Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Datensatzauswahlfeld wird rückgesetzt bei Anwahl neuer Rezeptur?
    egger ist offline Benutzer
    09.06.2007
    10
    durch Drücken auf das vorgegebene Auswahlfeld, dann öffnet sich die Liste und ich kann eine Rezeptur auswählen.
    Benutzt du auch die "Variable für Rezepturnummer /-Name" ?
    Wenn ja, dann könntest du in Abhängigkeit von dieser die "Variable für Datensatznummer /-Name" auswählen (Array-Element).
    09.06.2007
    10
    ja benutze die variable aber der datensatz soll ja nicht in abhängigkeit von der gewählten rezeptur sein.
    im moment hab ich echt keinen plan. mal abwarten
    Meiner Meinung nach musst du dir für jede deiner Rezepturen den Index "merken". Dadurch müsste erreicht werden, dass bei einem Rezeptwechsel die Steuerung noch weiss, wo sie zuletzt in dem Rezept war und damit die zugehörigen Variablen der letzten Anwahl wieder anzeigen.
    (Soweit die Theorie).
    Du verwendest im Augenblick ja den gleichen Index für alle unterschiedlichen Rezepte und das hat beim Rezept-Wechsel den beschriebenen Effekt zur Folge. Deine Ausgabe weiss nicht mehr, wo sie in dem Rezept zuletzt gestanden hat. Damit geht alles auf "0" und du musst erst etwas anwählen, damit du wieder eine brauchbare Anzeige hast.
    Du müsstest jetzt in der "Variable für Datensatznummer /-Name" ein ARRAY-Element anlegen und dieses über die "Variable für Rezepturnummer /-Name" indexieren. Das heisst, es gibt für jedes Rezept einen eigenen Index.
    Ich kann dir nicht versprechen, ob das so funktioniert, aber den Versuch wäre es m.E. schon wert ...
  5. #15
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Also mein aktueller Datensatzname wird in der Steuerung gehalten (String)
    In Abhängigkeit vom entsprechenden Bild öffne ich per Skript den entsprechenden Datensatz so dass die Daten in den Eingabefeldern sind.
    Sieht in etwa so aus...
    'Datensatz laden
    'Bearbeitungsstatus der Lade und Schreibfunktionen
    '2 = Systemfunktion wird gerade ausgeführt.
    '4 = Systemfunktion wurde erfolgreich beendet.
    '12 = Systemfunktion wurde nicht ausgeführt, weil ein Fehler aufgetreten ist.
    Dim a, b
    a = Rezepturname
    b = Datensatzname
    If Rezepturname <> "" And Datensatzname <> "" Then
    LoadDataRecord a, b, SmartTags("Rezeptur\DatensatzBearbeitungStatus")
    Do While SmartTags("Rezeptur\DatensatzBearbeitungStatus") = 2
    'Nichts'
    Loop
    If SmartTags("Rezeptur\DatensatzBearbeitungStatus") = 4 Then
    SmartTags("Rezeptur\RezepturEditDatensatzNamen") = Datensatzname
    End If
    If SmartTags("Rezeptur\DatensatzBearbeitungStatus") = 12 Then
    ShowSystemAlarm "Datensatz laden fehlgeschlagen"
    End If
    End If
    Geändert von xhasx (11.06.2007 um 13:54 Uhr) Grund: Das mit dem Upload hat nicht geklappt!!!
  6. #16
    09.06.2007
    10
    danke für die tipps
    im moment hab ich frei, werd mir das demnächst nochmal auf der arbeit ansehen und mal ausprobieren.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 11:11
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 15:06
  3. Produkt Anwahl
    Von Kuni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 19:07
  4. Funktionsbaustein Anwahl mit INT
    Von Computerliebe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:08
  5. PLCSIM Eingänge werden in VAT rückgesetzt
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:56
