Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Datensatzauswahlfeld wird rückgesetzt bei Anwahl neuer Rezeptur?
    09.06.2007
    10
    Hallo erstmal an alle aus dem Forum.
    Folgendes Problem:
    In einer übergeordneten Steuerung einer Produktionslinie können Rezepturen für die Grunddaten ausgewählt werden (Produktinfo, Parameter Maschine 1, Par. Maschine 2 usw.). Es sind 6 Rezepturen.
    Im Datensatz kann aus 100 verschiedenen Produktionsteilen ausgewählt werden wodurch die Rezepturen mit den produktspezifischen Daten gefüllt werden.
    Beim Anwählen der Rezeptur für zB. Maschine 2 kann ich das das jeweilige Produkt aus dem Datensatz wählen. Wechsle ich nun in die Rezeptur für Maschine 3 wird mir das Datensatzauswahlfeld automatisch genullt und ich muss immer wieder das aktuelle Teil aus der Liste anwählen (bei über 100 Teilen ist da immer wieder scrollen und suchen angesagt was mit der Zeit ziemlich auf die Nerven geht).
    Sollzustand sollte so sein dass Datensatzfeld sich nicht ändert bis ich ein anderes Teil auswähle.
    Dachte zuerst dass die Variable von der Steuerung jedesmal genullt wird weil Steuerungs-FBs für die Verwaltung der Datenbank verwendet werden.
    Habe dann mal die FBs deaktiviert doch der Datensatz wird immer noch zurückgesetzt, muss dann wohl direkt vom MP geschehen doch ich habe nichts gefunden.
    Verwendet ist MP 370 mit ProTool.
    Ich hoffe ihr habt das Problem verstanden und könnt mir irgendwie helfen.
    Zitieren Zitieren Datensatzauswahlfeld wird rückgesetzt bei Anwahl neuer Rezeptur?
    Ist dein Auswahlfeld vom Typ "Ein-/ Ausgabe" ?
    egger ist offline Benutzer
    09.06.2007
    10
    es handelt sich um die standard-rezepturanzeige von protool.
    Ich muss dir gestehen, dass ich noch nicht mit der Rezepturanzeige herumgespielt habe. Ähnliche Aufgabenstellungen habe ich bisher immer mit selbstgebauten Bildern bewältigt, wobei die Daten durchaus in der von dir beschriebenen Weise hin- und hergeschmissen werden.
    In deinem Fall scheint sich die Rezepturanzeige nicht merken zu können, was du von wo zuletzt angewählt hattest. Gibt es die Möglichkeit, dass du den Index und die Quelle noch irgendwo zusätzlich hinterlegst ?
    09.06.2007
    10
    ja die Möglichkeit gibt es. falls es wirklich keine Einstellung dafür gibt muss ich wohl wirklich etwas umprogrammieren und den zuletzt angewählten Datensatz speichern und dann erneut übertragen. mal sehen ob das funktioniert. wird aber nur die notlösung sein.
    warscheinlich musst du ihn gar nicht neu übertragen, wenn die Visu noch weiß welcher es war ...
    09.06.2007
    10
    ja werden wir mal sehen ob noch jemand vielleicht was weiß....
    aber danke für die schnelle hilfe.
    Das hat mich noch nicht losgelassen. Ich habe mir das jetzt mal angesehen. Der Schlüssel ist m.E. die "Variable für Datensatznummer /-Name". Hast du dort eine interne genommen ("keine Steuerung") oder geht die über die SPS ?
    Außerdem - du benutzt mehrere Rezepturanzeigen, nicht war ? Wenn ja, ist die Index-Variable für alle die gleiche oder unterschiedlich ?
    09.06.2007
    10
    also die Variable für Datensatznummer geht über die SPS.
    mehrere Rezepturanzeigen benutze ich nicht falls du das meinst, ich benutze nur mehrere Rezepturen die alle 6 unter "Rezepturen" angelegt sind
    ... und wie schaltest du zwischen den Rezepturen um ?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 11:11
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 15:06
  3. Produkt Anwahl
    Von Kuni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 19:07
  4. Funktionsbaustein Anwahl mit INT
    Von Computerliebe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:08
  5. PLCSIM Eingänge werden in VAT rückgesetzt
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 12:56
