Bild anzeigen wenn Variable gesetzt ist
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 4277
  • Erstellt am
G
Guest
ich will das Bild 0 ( Grundbild ) im Touchpanel TP170b anzeigt haben wenn in der S7-300 der Merker 25.0 gesetz wird. das Funktioniert leider nur im Runtime Simulator. Benutzt hab ich dafür die Eigenschaft Bitveränderung beim Grundbild. Gibts da auch ne elegantere Lösung??
Alles neu generiert hab ich auch schon.
grundsätzlich solltest du besser nehmen 'bei grenzwert überschritten'
bei protool war es so, dass der bildwechsel nicht mit einem bit funktionierten.
also mindestens byte nehmen.
grenzwerte: min=0 max=1. zum aufruf eine 2 ins byte transen.
ob das prob bei flex auch noch ist, weiss ich im mom nicht.
bedenken solltest du, das das natürlich nur 1 mal passiert.
wenn das bild permanent anstehen soll, könntest du das byte bei bildaufruf wieder auf 0 setzen und in der cpu dann wieder auf 2.
Ist normal mit dem Steuerungsauftrag 51 beim TP170b kein Problem.
Bereichszeiger für Steuerungsaufträge einrichten nicht vergessen!
erst Bildnummer laden, dann 51 laden und gut. In der Hilfe über Steuerungsaufträge steht das gut drin.
