Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Bild anzeigen wenn Variable gesetzt ist
    13.11.2006
    ich will das Bild 0 ( Grundbild ) im Touchpanel TP170b anzeigt haben wenn in der S7-300 der Merker 25.0 gesetz wird. das Funktioniert leider nur im Runtime Simulator. Benutzt hab ich dafür die Eigenschaft Bitveränderung beim Grundbild. Gibts da auch ne elegantere Lösung??
    Alles neu generiert hab ich auch schon.
    Zitieren Zitieren Bild anzeigen wenn Variable gesetzt ist
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    grundsätzlich solltest du besser nehmen 'bei grenzwert überschritten'
    bei protool war es so, dass der bildwechsel nicht mit einem bit funktionierten.
    also mindestens byte nehmen.
    grenzwerte: min=0 max=1. zum aufruf eine 2 ins byte transen.
    ob das prob bei flex auch noch ist, weiss ich im mom nicht.
    bedenken solltest du, das das natürlich nur 1 mal passiert.
    wenn das bild permanent anstehen soll, könntest du das byte bei bildaufruf wieder auf 0 setzen und in der cpu dann wieder auf 2.
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Kannst Du den Bildwechsel niht über einen Auftrag 51 mit Hilfe der SPS ausführen oder kann das TP170 da nicht ?
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Ist normal mit dem Steuerungsauftrag 51 beim TP170b kein Problem.
    Bereichszeiger für Steuerungsaufträge einrichten nicht vergessen!
    erst Bildnummer laden, dann 51 laden und gut. In der Hilfe über Steuerungsaufträge steht das gut drin.
  1. OP73 Bild mit Merker anzeigen
    Von demmy86 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 20:35
  2. Eingang high wenn Merker gesetzt wird
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 10:51
  3. Merker der gesetzt wird wenn SPS in RUN ist
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 68
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 18:05
  4. Bild in Variable
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 10:03
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 11:04
