Results 1 to 4 of 4
Thread: Siemens OP7 an S5-AG95U betreiben - welche FB's müssen sein?
    miproy Gast
    Default
    Hallo, weiß zufällig jemand, welche Standard-FB's ich zum Betreiben eines OP7 von Siemens an einer S5-95U benötige? Wie kriege ich da eigentlich die Kommunikation zustande? Habe bislang nur OP's an eine S7-300 angeschlossen und programmiert. Nun muss es aber eine S5 sein. Ich möchte das OP an der 2. Schnittstelle der SPS betreiben. Als Projektierungssoftware steht mir Protool/Lite zur Verfügung.
    Vielen Dank für evtl. antworten!!
    miproy
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Siemens OP7 an S5-AG95U betreiben - welche FB's müssen sein?
  2. "
    Quote Originally Posted by miproy
    miproy
    eine 95u gehört zur gruppe 2. du benötigst den standartbaustein FB51 TDOP:511 und den db51 mit der länge 255. die bausteine befinden sich in der datei: s5td03.s5d
    ob1:
    L KY 51,0 DB,OP-Nr
    SPA FB 51
    das wars schon.
    zum übertragen an das op brauchst du ein anderes kabel. das standartkabel AS511 funktioniert bei op7 nicht.
    mfg volker"
  3. #2
    Join Date
    17.06.2003
    Posts
    13
    Default
    hmm das würde mich auch intressieren, ich mein op7 hat doch nur mpi und dp als schnittstellen, wie soll die kommunikation überhaupt funktionieren?
    Anonymous Gast
    Default
    ein OP7 an eine S5 ist ohne weiteres möglich!
    Es muß nur auf die richtige Bestellnummer geachtet werden.
    Denn es gibt ein OP7 speziell für S5!
    Siemens Nummer: 6AV3 607-1JC00-0AX1
    Ein neues Projekt wird als Standalone angelegt.
    Bei der Frage nach dem Protokoll kann jede beliebige SPS gewählt werden.
    Viele Grüße!
    Polo
    Anonymous Gast
    Default
    miproy
    ob1:
    L KY 51,0 DB,OP-Nr
    SPA FB 51
    das wars schon.
    mfg volker
    Reply With Quote Reply With Quote Re: Siemens OP7 an S5-AG95U betreiben - welche FB's müssen s
Similar Threads
  1. Step 7 OP7 an CP342-5 betreiben?
    By Joby in forum Simatic
    Last Post: 13.03.2019, 19:19
  2. Replies: 12
    Last Post: 13.06.2014, 21:59
  3. Replies: 31
    Last Post: 05.03.2013, 17:13
  4. Müssen es unbedingt Siemens-Switches sein?
    By carsten13 in forum Simatic
    Last Post: 25.01.2007, 18:14
  5. Replies: 4
    Last Post: 17.11.2005, 13:29
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
