Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OP7 zeigt Variable falsch an
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    habe auf meiner CPU313 den Analogwert eines Druckaufnehmers den ich mit
    dem FC105 auf 0 - 16bar scaliert habe, soweit funktioniert das auch.
    Der FC105 gibt mir den Wert in MD80 aus, wenn ich diesen ins MD72 transferiere (im OP für die Variable projektiert) zeigt mir die Anzeige beim kleinsten Wert ab 0 sofort ### an.
    Muss der Wert aus dem FC105 noch umgewandelt werden ?
    Gruss ThomasF
    Zitieren Zitieren OP7 zeigt Variable falsch an
    04.02.2007
    167
    Wieviel Stellen hast Du angegeben, auch an das Vorzeichen denken.
    Mach das Feld zu Testzwecken mal größer.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    kirk42 (19.06.2007)
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    der FC 105 gibt den Wert vom Typ REAL ins MD80.
    Ist am OP die Variable auch vom Typ 32Bit Gleitpunktzahl?
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RaiKa für den nützlichen Beitrag:
    kirk42 (19.06.2007)
  6. #4
    kirk42 ist offline Benutzer
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    @jabba
    am OP hat die Variable 3 Stellen vorgesehen...
    @Raika
    das Feld ist auf Dezimalwert eingestellt
    sorry, hatte bisher sehr wenig mit OPs zu tun, daher wahrscheinlich nur
    eine Einstellung die falsch gesetzt ist..
    ich teste mal schnell Eure Tipps
  7. #5
    19.04.2006
    Westoverledingen
    8
    sowas blödes,
    hatte versäumt das MD72 auf REAL zu setzen,
    jetzt funktioniert es.
    Danke für die Tipps
    schönen Abend noch
    Gruss ThomasF
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 14:03
  2. WINCC zeigt nur Softbus an
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 08:50
  3. Variable zeigt keinen Wert
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 09:46
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 08:01
  5. CPU zeigt Systemfehler
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:42
