Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
Thread: LED`s bei OP17
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Default
    Keine Fragen euer Ehren
    Besten Dank André
    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.
    Join Date
    13.03.2006
    Posts
    5
    Default
    Hallo Leute
    Ich bin noch ein Newbie in sachen SPS. Habe nun an meiner kleinen Versuchsanlage ein OP17 angeschlossen läuft auch ganz prima komme gut vorran nun wollte ich auch einmal die Ansteuerung der LED´s angreifen habe aber noch keine zum leuchten gebracht
    Habe einen Bereichszeiger angelegt der auf einen DB zugreift mit 2 Word´s K1-K8 sowie K9-K16 , die einzelnen bits sind dort eingetragen. Laut Wahrheits tabelle sollte nun bei bit 0+1 = 1 ja meine Diode grün Leuchten, leider bleiben alle LED`s aus egal was ich für ein bit setzte
    Das Handbuch ist nich grad für Anfänger gemacht und ich ersehe da nicht wo mein Fehler liegen könnte.
    Hat jemand eine Ahnung was ich vergessen habe ?
    Bereichszeiger ist angelegt Steuerung hat einen DB zum setzten der jeweiligen LED Zustände. Und wie muss ich nun weiter verfahren ? Es scheint nicht auszureichen selbst wenn ich alle bits im DB setzte leuchtet nicht eine LED.
    Für einen mir verständlichen Tipp wäre ich Dankbar, benutze das ProTool.
    Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
    Fedoux
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Irgendwo zwischen den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen
    Posts
    7,078
    343
    Erhielt 1,618 Danke für 1,357 Beiträge
    Default
    Ich habe nur eine englische Version von Protool, gefällt mir besser.
    Bei mir gibt es System -> Screen/Keys
    dort kann man den LED's der K-Tasten Bits aus diesem Bereichszeiger zuweisen,
    dann sollte das normalerweise auch funktionieren.
    Join Date
    15.01.2005
    Location
    Posts
    7,078
    343
    Default
    Hier mal noch ein kurzer Screenshot:
  5. #15
    Join Date
    13.03.2006
    Posts
    5
    Default
    Hallo nochma
    Das sieht doch super aus, hoffe das ich das in meiner ProTool version auch habe wovon ich ausgehe kann es vor montag leider nicht mehr testen da ich erstma in Bremen fest sitze.
    P.S
    SUPER hat alles soweit geklappt
    Vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
    gruß
    Fedoux
  6. #16
    Join Date
    17.11.2004
    Posts
    68
    14
    Erhielt 7 Danke für 4 Beiträge
    Daumen hoch
    Quote Originally Posted by sps-concept
    für OP17 gilt folgendes:
    Bit0 =1 Bit1=0 Blinken rot
    Bit0 =0 Bit1=1 Dauerlicht rot
    Bit0 =1 Bit1=1 Dauerlicht grün
    Ich habe übrigens eine Sammlung von auskommentierten UDTs für HMI-Bereichszeiger, zB Störmeldundebereiche, Quittierbereiche, Schnittstellenbereiche usw. Die wollte ich mal zusammenstellen. Hat jemand Interesse?
    André Räppel
    Hallo sps-concept,
    das find ich ja sehr nobel von dir, daß du deine UDT-Sammlung weitergeben willst. Ich hätte auch sehr großes Interesse. Das hab ich genau gesucht,wollte schon fragen ob man die irgendwo runterladen kann.
    Im Voraus schon mal vielen Dank !!!
    Gruß Schibi
    Gruß Schibi
  7. #17
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo!
    www.sps-concept.de -> download
    wenn mich nicht alles täuscht heissts UDT für Schnittstellebereiche
    André Räppel
Similar Threads
  1. Step 7 INTF LED bei S7-400 CPU
    By SPS_NEU in forum Simatic
    Last Post: 01.08.2018, 14:14
  2. Replies: 24
    Last Post: 22.02.2014, 08:31
  3. SF-Led leuchtet bei Übergang STOP/RUN
    By fampy in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2010, 06:38
  4. Brauche Hilfe bei der Bildanwahl am OP17
    By Maddog357 in forum HMI
    Last Post: 20.05.2007, 13:51
  5. Replies: 9
    Last Post: 08.10.2004, 12:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
