Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 17
Thread: LED`s bei OP17
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Hi...
    Frage:
    Wie steuere ich die LED`s der Softkeys (z.B. K1 ) an?
    Aus dem Handbuch des OP7/17 geht das ja leider nicht hervor...
    Jens
    Reply With Quote Reply With Quote LED`s bei OP17
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Jens,
    LED-Bereichszeiger einrichten, LED im Protool (Bild/Tasten) zuordnen...
    Bit0 =1 Bit1=0 Blinken 2Hz
    Bit0 =0 Bit1=1 Blinken 0,5Hz
    Bit0 =1 Bit1=1 Dauerlicht
    beim OP17 ist das aber schon wieder anders, da ist das mit roten/grünen Dauerlicht und rotem Blinken. Da müsste ich nachschaun.
    André Räppel
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    für OP17 gilt folgendes:
    Bit0 =1 Bit1=0 Blinken rot
    Bit0 =0 Bit1=1 Dauerlicht rot
    Bit0 =1 Bit1=1 Dauerlicht grün
    Ich habe übrigens eine Sammlung von auskommentierten UDTs für HMI-Bereichszeiger, zB Störmeldundebereiche, Quittierbereiche, Schnittstellenbereiche usw. Die wollte ich mal zusammenstellen. Hat jemand Interesse?
    André Räppel
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Default
    Moin
    Intresse ja klar wär nett
    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.
    Kojote is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Ja klar immer......
    Kojote
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Und Danke für die LED`s
    Funzt einwandfrei
    Kojote
    Join Date
    Location
    Posts
    14,091
    827
    Erhielt 3,263 Danke für 2,315 Beiträge
    Default
    Ich auch Interesse
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    schön dass es funzt! Wegen den UDTs bin ich noch am Zusammenstellen.
    André Räppel
    Anonymous Gast
    Default
    Auch ich habe Interesse an den UDTs
    Manfred
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    hab jetzt
    Systemtastatur TD17
    Systemtastatur OP5/OP15
    Systemtastatur OP7/OP17
    Störmeldungen 160 Bits
    Quittierung OP 160 Bits
    Quittierung SPS 160 Bits
    Betriebsmeldungen 160 Bits
    Bildnummer Zeilengeräte
    Bildnummer Grafikgeräte
    Funktionststatur OP7
    Funktionststatur OP17
    LED OP7
    LED OP17
    noch Vorschläge?
    André Räppel
Similar Threads
  1. Step 7 INTF LED bei S7-400 CPU
    By SPS_NEU in forum Simatic
    Last Post: 01.08.2018, 14:14
  2. Replies: 24
    Last Post: 22.02.2014, 08:31
  3. SF-Led leuchtet bei Übergang STOP/RUN
    By fampy in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2010, 06:38
  4. Brauche Hilfe bei der Bildanwahl am OP17
    By Maddog357 in forum HMI
    Last Post: 20.05.2007, 13:51
  5. Replies: 9
    Last Post: 08.10.2004, 12:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
