Results 1 to 7 of 7
Thread: Siemens C7 635 Tasten --> Flash-Speicher gelöscht
    JRu Gast
    Default
    Hallo, habe versehentlich wohl meinn Flash-Speicher in meiner C7-635 gelöscht. Kann mir jemand beschreiben wie ich nun ein neues Betriebssystem aufspiele?
    Danke schon mal im voraus
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Siemens C7 635 Tasten --> Flash-Speicher gelöscht
  2. "Der/Die/Das C7-635 ist eine Kombination aus einer S7-314schnick-schnak und einem OP 170B bzw einem TP170B und dies sind beide WinCE Geräte"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    ich nehme mal an mit Prosave wie beim Betriebssystemupdate.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Betriebssystem
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Hi...
    Nach dem Urlöschen des OP muss die OP Software mit Protool über die
    V24 Schnittstelle mit einem normalen Datenkabel überspielt werden.
    Dabei wird auch automatisch die Firmware auf den OP übertragen.
    Danach kann der OP wieder mit der RS232 (MPI) wie gewohnt behandelt werden.
    KOJOTE
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Erhielt 1,169 Danke für 837 Beiträge
    Default
    Soweit ich weis ist das bei dem C7-635 so wie André es beschrieben hat. Da es sich doch um ein WinCE-Gerät handelt muss erst WinCE laufen. Das mit der Firmware ist beim OP7/OP17 etc.
  6. #5
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Ist C7 635 mit WinCE ?
    Das ist doch eine kombinierte S300/Grafik OP
    oder
    Dachte ich zumindest........
    Kojote
  7. #6
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Default
  8. #7
    Join Date
    07.03.2004
    Posts
    4,462
    948
    Default
Similar Threads
  1. TIA Siemens HMI mit Tasten programmieren
    By Intruder0001 in forum Simatic
    Last Post: 15.04.2018, 13:49
  2. Step 7 Siemens C7 CPU 635 Touch
    By kev27 in forum Simatic
    Last Post: 12.11.2015, 19:08
  3. DP-Baugruppe mit Flash-Speicher
    By holgero in forum Feldbusse
    Last Post: 01.08.2011, 14:46
  4. Siemens LOGO RS-Speicher
    By schaggel in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 30.06.2010, 09:24
  5. MMC, Flash als externen Speicher
    By explosiv in forum HMI
    Last Post: 04.02.2007, 20:01
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
