Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: InTouch -> Beckhoff OPC -> BC9000
    27.06.2007
    hab mich jetzt mal durch die Hilfe von Beckhoff gekämpft aber mit keinem wirklichen Erfolg. Und bevor ich mich mit den Leuten vom Support beschäftige wollte ich hier mal mein Glück versuchen.
    Ich habe hier einen Beckhoff BC9000 liegen und würde auf diesen gerne über den Beckhoff OPC Server mit WW Intouch 9.0 zugreifen. Leider bekomme keine Verbindung.
    Bekomme in der Wonderware SMC folgende Fehlermedung:
    [Konnte Item "TESTVAR" für Zugriffsnamen "BC9000" nicht anmelden]
    Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung mit, wirft mal kurz einen Blick drauf und kann mir einen Tipp geben.
    Hier mal kurz meine Konfiguration:
    TwinCat PLC/BC9000
    Habe in TwinCat PLC ein Testprojekt erstellt mit einer Integer Variablen "TESTVAR". Diese ist als Globale Variable deklariert. Läuft im BC ständig hoch.
    Danach unter Optionen - "Symbolfile konfigurieren" File .sym erzeugt und gespeichert.
    TwinCat OPC Configurator
    I/O Devices neues Device eingefügt:
    AutoCfg: 2 - Link to PLC - BC .sym File
    AutoCfgFile: Pfad der .sym Datei angegeben
    AdsPort: 800
    AdsNetId: IP des BC +1.1
    das die wichtigsten Angaben aus dem OPC Server. Dann übernehmen, speichern und aktivieren.
    Wonderware OPC Link
    In "OPC Server Configuration" ausgewählt:
    BECKHOFF.TwinCATOpcServerDA
    Topic Defenition:
    Topic Name: BC9000
    Node Name: (leer da Localer Rechner)
    OPC Server Name: BECKHOFF.TwinCATOpcServerDA
    OPC Path: BC9000.
    ansonsten steht alles auf den default Werten.
    Intouch AccesName Defenition:
    Zugriffsname: BC9000
    Knotenname: "der Locale Rechner"
    Anwendungsname: opclink
    TopicName: BC9000
    Protokoll: SuiteLink
    Intouch Variablen Delaration:
    Typ: E/A Inter
    Item: TESTVAR
    Jetzt hoffe ich mal das sich wer auskennt!
    grüße
    Zitieren Zitieren InTouch -> Beckhoff OPC -> BC9000
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nicht eine direkte Antwort zu deiner Frage, aber, als der erste Schritt, den würde ich versuchen, an den OPC Server von einem OPC Testklient anzuschließen.
    Jesper M. Pedersen
    Hope ist offline Neuer Benutzer
    27.06.2007
    Hatte den Beckhoff Testclient schon ausprobiert gehabt. Bekam damit aber auch keine Verbindung.
    26.07.2005
    22
    Hallo Hope,
    ich habe mich auch mal mit TwinCAT und Intouch beschäftigt und es zu guter Letzt auch hinbekommen. Deine Frage ist ja schon etwas her, wenn noch Interesse besteht, krame ich das Zeug noch mal hervor.
    Allerdings mit einem CX9000.
    Oli
    Press "Play" on Tape
    TwinCAT
    Step7
    Barber-Colman MacoDS
    Schneider Momentum SPS
    Wonderware 8.0
    Concept 2.2 SR2
    Vipa
    Allen-Bradley
  1. Beckhoff BC9000 mit VB.net
    Von paul1010 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.04.2015, 11:00
  2. beckhoff cpu bc9000 want
    Von andreautomation im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.09.2011, 13:40
  3. Beckhoff BC9000
    Von TomCatShS im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 23:30
  4. beckhoff bc9000 Signalübertragung WAN
    Von juergen69 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 16:43
  5. BC9000 Beckhoff OPC
    Von Crossbones im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 14:37
