Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Touchpanel >= 19 Zoll
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    wer kennt Lieferanten, ausser Siemens, die Touchpanel fuer industrielle Umgebung (Einbaupanel) herstellen/liefern die >= 19 Zoll sind?
    keine Panel mit eingebauten PC.
    mfg
    marlob
    Geändert von marlob (29.06.2007 um 07:56 Uhr)
    Zitieren Zitieren Touchpanel >= 19 Zoll
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    advantec
    exor
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    @Markus
    Wahrscheinlich meintest du Advantech dort finde ich aber nur Touchpanel bis zu 15 Zoll genau wie bei Exor
    Oder habe ich etwas uebersehen??
    marlob
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    B&R Automation Panel 920
    21,3" UXGA (1600x1200)
    Ist nur ein IP65 Panel ohne PC. Die Anbindung an einen PC erfolgt mittels DVI oder SDL (Hybrid-Kabel mit DVI + USB + Touch, max. 40m)
    Als PC bieten sich dazu die APC620 mit SDL-Anschluss an.
    Panel-Übersicht: http://www.br-automation.com/cps/rde...4_DEU_HTML.htm
    21"-Panel: http://www.br-automation.com/cps/rde...5_DEU_HTML.htm
    APC620: http://www.br-automation.com/cps/rde...ndustrie%20PCs
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    marlob (29.06.2007)
  6. #5
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Bei uns haben wir 19" Touchscreens von ADS-TEC in Betrieb. Das sind aber quasi komplette Rechner... Die Teile laufen bei uns als WinCC-Clients. Ich weiss nicht wie das mit den Kosten ist, denn ich richte die Dinger nur ein. http://cgi.ads-tec.de/uploads/pdf/pr...E_Rev_3.10.pdf
    Gruß Approx
    PS.: Wenn's im Stahlwerk läuft, funktioniert's überall!
  7. #6
    27.01.2005
    Lödingsen
    39
    Erhielt 20 Danke für 14 Beiträge
    Biete Siemens mittlerweile 19" Touchpanel an...???
    Wir nehmen momentan Geräte von Pro-Face http://www.pro-face.de/. Sind nicht ganz Billige - ca. 3000 - 3200 €! funktionieren aber ganz zuverlässig.
    Ralf
  8. #7
    Ralf
    Siemens hat 19" Panel-PC's ...! Die liegen bei gutem Verhandeln auch etwa in der Preisklasse ...
  9. #8
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach einem Touchscreen in der Größenordnung ab 15". Am besten auf PC basis, sprich das Programme wie WinCC etc laufen, welche mit OPC Servern kommunizieren können.
    Allerdings ist die Vorrausetzung das diese ein GL, BV oder LR Zertifikat haben, also für den Marinebereich zugelassen sind.
    Zur Zeit verwende ich ein XBGTG 15" von Schneider, nur leider läuft auf diesem Monitor nur die Hauseigene Vijeo Designer Software welche nicht fähig ist mit einem OPC-Server Daten auszutauschen.
    Ich wäre über einen Hinweis wirklich dankbar.
    (Preis bis max 5000€/Stk)
    Danke, Reiner
    PS: Hoffe ich fusche ned zu sehr in dein Thema, habe mir gedacht nen neues aufmachen muss ned sein.
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  10. #9
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zitat Zitat von eYe Beitrag anzeigen
    ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach einem Touchscreen in der Größenordnung ab 15". Am besten auf PC basis, sprich das Programme wie WinCC etc laufen, welche mit OPC Servern kommunizieren können. Allerdings ist die Vorrausetzung das diese ein GL, BV oder LR Zertifikat haben, also für den Marinebereich zugelassen sind.
    Also, ich hab kurz ein wenig bei unseren Stammlieferanten geschaut. Da hat nur Pro-Face Panels mit GL-Zulassung im Angebot (GP2500, GP2600). Allerdinsg sind die nur 10" bzw. 12" groß und bieten kein WinCE.
    Allerdings sprechen die von vornherein mit einer ganzen Menge Steuerungen (Siemens, AB, Mitsubishi, Omron, Saia, usw. usw.), wodurch man vielleicht auf OPC verzichten könnte.
    mfg
    Maxl
  1. Scheiß Zoll
    Von Noggzen im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 17:14
  2. 19 Zoll Steckdosenleiste mit Not-Aus und FI
    Von Chavare im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:38
  3. Suche 8-12 Zoll TFT-Touch
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 13:42
  4. S: 19 Zoll Schrank
    Von mariob im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 19:15
  5. 17 Zoll TFT
    Von s.leuschke im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 17:42
