Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Flexible Advanced RT mit CP-343-1Lean
    Haiger
    4
    N Abend,
    ich habe heute Beruflicherweise diese Zusammenstellung (eine Step7 Station mit CPU315-2DP, CP3431Lean und einer WinCC Flexible 2005 Advanced also PC Basierende Visualisierung) Projektieren dürfen.
    Ich muß dazu sagen das ich noch nicht wirklich viel mit S7 gearbeitet habe und die CP bisher noch nie in händen hielt Allerdings frage ich mich warum so kompliziert das ganze??
    Das WinCC Projekt habe ich in das Step7 Projekt integriert und eine PC Station mit I/E Verbindung Projektiert. Um Ehrlich zu sein hätte ich die RT lieber extra Projektiert. Aber nur so habe ich den Verbindungsweg über die CP343 hinbekommen. Gibt es eine Möglichkeit ohne die Step7 Projektierung dierekt aus WinCC auf die CP zuzugreifen?
    Die nächste Frage währe muß ich jetzt jede PC-Station in der Step7 Software konfigurieren? Wie läuft das ganze wenn ich keine Festen IP-Adressen für die PC-Stationen verwenden möchte?
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible Advanced RT mit CP-343-1Lean
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    normalerweise über Geräteeinstellungen IP-Adressen vergeben, Rack-Platz muss CPU-Platz sein. dann geht das.
    ne...
    Unter Verbindungen -> IP-Adressen vergeben und dann muss Steckplatz = Steckplatz von der CPU sein und dann Zyklischer betrieb...
    dann sollte es gehen
    Geändert von repök (28.06.2007 um 20:39 Uhr) Grund: Vertan.........
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren verbindungen einstell..
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ein Hauptvorteil mit der integrierten Variante ist, daß du die Symbole direkt vom PLC Programm auswählen kannst.
    Es ist so einfach und bequem, daß du nicht zurück zu der nicht-integrierten Weise gehen möchtest.
    Wenn du wünschst, kannst du in der nicht-integrierten Weise anschließen, wie repök beschreibt.
    Jesper M. Pedersen
  1. WINCC flexible Advanced SP2
    Von dirknico im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 19:30
  2. WinCC Flexible Advanced 2005
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 11:24
  3. WinCC Flexible Advanced 2005
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:35
  4. Fachbuch zu WinCC flexible Advanced
    Von Andy Latte im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.01.2008, 10:27
  5. Livebild in WINCC flexible advanced
    Von Phil im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 12:04
