Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: DB-WERTE in WINCC ONLINE TREND schreiben
    12.09.2006
    Noch ein Problemchen:
    Schilderung:
    Ich habe in einer S7 300/400 einen DB der Werte aufnimmt. Und es ist alles schön.
    Jetzt möchte ich die GESAMTEN Werte die in diesem DB stehen auf EINMAL in eine Online Trendkurve in WINCC anzeigen.
    Wie geht das, geht das überhaut und wie ??
    Zitieren Zitieren DB-WERTE in WINCC ONLINE TREND schreiben
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    ein array kann dir die daten aufeinmal lesen, aber das kostet zeit. wenns nicht zuvile sind geht das ganz gut.
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
    Zitieren Zitieren array anlegen
    Regeldas ist offline Neuer Benutzer
    12.09.2006
    Ja aber bei über 700 Werten dauert das wahrscheinlich lange. Man müsste wie in Protool eingeben können wie viele Werte aus dem DB gelesen werden sollen aber das gibt es in WinCC nicht.
    Und wie macht man das mit dem Array?
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    also mit 700 werten würde ich mir die arbeit sparen. mit was arbeitest du denn felx, 6.0...?
    Zitieren Zitieren kanste knicken....
    12.09.2006
    WinCC 6.0 SP4 und die Daten stehen in einer 414 S7
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Wie das genau unter 6.0 geht weiss ich leider auch nicht, allerdings würde ich mir das übertragen von 700 aus der sps ersparen. alles in eine datei speichern und bei bedarf auslesen.
    Zitieren Zitieren 6.0 kenne ich noch nicht...
    12.09.2006
    Also über ein Archiv??
    18.06.2007
    im Loch
    6
    Sorry, aber die o.g. Lösungen hören sich nicht gerade professionell an.
    Für sowas, also einen DB der alle Werte enthält, und die in einem Trend angezeigt werden sollen, gibts nen extra Baustein.
    SFB 37 AR_SEND nennt sich das ding. Hab gerade kein S7 zur Hand, werde aber morgen nachschauen. SFB der den kompletten DB in einem Rutsch also so genanntes RAW-Archiv überträgt.
    Bei WCC 5.1 SP2 mit dem bei uns alles läuft, funktioniert es. Müsste bei 6.0 aber auch gehen. Jedenfalls werden die Daten nicht von WCC gepollt, sondern von S7 gesendet.
    Hoffe der Lösungsweg hilft weiter, wobei das sicher nicht in 10 min programmiert ist.
    http://www.aut.tu-cottbus.de/Downloa...okollSuite.pdf
    siehe Seite ab 78...
    ______________________________________________________________________________
    http://support.automation.siemens.com/CH/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23629327&objAction=csOpen〈=de&siteid=cseus&a ktprim=0&extranet=standard
    Geändert von TagebauCoder (29.06.2007 um 17:21 Uhr)
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
    Zitieren Zitieren Sorry
    12.09.2006
    Na das hört sich gut. Werde es mal versuchen...melde mich wieder.
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    sieht aber interesant aus.......
    aber warum schreibst du die werte nicht in ein archiv?
    Zitieren Zitieren das kante ich ja noch gar nicht....
  1. Problem Online-Trend WinCC
    Von DuHundDu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 10:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 08:28
  3. WinCC Online Trend über Variablenpräfix
    Von Micha1102 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 12:31
  4. WinCC Online Trend Control
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 07:01
  5. Problem mit Online Trend
    Von Bytebürger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 16:46
