Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: WinCCflex: Bitmeldungen in Datei speichern
    17.02.2006
    5
    morgen,
    kann mir jemand sagen ob ich die vorhandenen Bitmeldungen in WinCC flex via Skript in eine Datei speicher kann (wenn sie auftreten). In der Datei sollte der Text, die Nummer, Datum und Uhrzeit stehen.
    danke
    Zitieren Zitieren WinCCflex: Bitmeldungen in Datei speichern
    12.07.2005
    Bärlin
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge
    Bei "Archive" ein Meldearchiv anlegen, bei "Meldeklasse" das Archiv als Zielort wählen, fertig! Wird als .csv Datei auf dem OP/TP Speicher oder auf externe Speicherkarten geschrieben, kann dann später mittels Script auch kopiert werden.
    Holger
    SIsepp ist offline Benutzer
    17.02.2006
    5
    danke für den tipp holger!
    jetzt soll nur noch, für jeden artikel den ich fahre ein neues meldearchiv angelegt werden.
    kann man wenn z.B. ein neuer artikel geladen wird, dazu ein neues meldearchiv mit artikelnr. und datum (Meldeachiv_ArtikelNr._Datum.cvs) anlegen?
    danke
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    danke
    Mit dem passenden Script sollte auch das gehen.
    17.02.2006
    5
    mit:
    StartSequenceLog hmiAlarmLog, "Meldearchiv_"
    legt wincc schon mal ein neues Meldearchiv an wie bekomme ich an den dateiname noch das datum rangehangen? (Meldearchiv_05.07.2007.cvs)
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Ich hoffe, du hast WinCC flexible advanced...
    Anbei mal ein Beispiel für die PC Runtime...
    17.02.2006
    5
    @seeba
    lässt sich nicht öffnen.
    ich habe flex advanced 2005 sp1 K1.1.1.0_1.34.0.5
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    @seeba
    Ich auch nur mit HF7!?
    17.02.2006
    5
    kannst du mir nicht mal dein syntax vom skript hier reinstellen?
    habe keine lust hf7 zu installieren!
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Dim AktuellesDatum
    AktuellesDatum = Date
    Dim objFSO
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    objFSO.CopyFile "C:\Logs\Meldearchiv_10.csv" , "C:\Logs\Meldearchiv_10_" & AktuellesDatum & ".txt"
  1. Strings in Datei Speichern
    Von Hofi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:23
  2. B&R AS: Daten in Datei speichern
    Von fighter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 21:32
  3. Datei auf MP370 speichern
    Von figo80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 08:50
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.10.2007, 09:43
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 13:42
