Stoppuhr in WinCC flex darstellen
geduldiger
hallo,
wollte fragen obs sone art stoppuhrfunktion o.ä. in WinCC flex gibt die mir die stunden und minuten anzeigt und anfäng zu laufen wenn ein bit gesetzt wird und durch ein anderes auch wieder genullt werden kann. die stundenanzeige muss mehr als 99 stunden anzeigen können. oder sollte bzw muss ich dass in step 7 programmieren:confused: ´
mfg
das geht sicher auch in der Visu. Du must dir mit einem VB-Script die Differenz zu einer gemerkten Zeit ausrechnen.
Zeit merken kannst du über den Tastendruck machen in dem du die Systemzeit und das Systemdatum in jeweils eine Hilfsvariable schreibst. Das Script rufst du dann zyklisch auf, damit deine errechnete Variable für die Anzeige aktualisiert wird.
Gehen tut es natürlich selbstverständlich auch in der SPS ...
Ja, danke erstmal für die Anregungen, habs jetzt übers STep7 Programm gemacht, schien mir die simpelste Lösung.
