Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Stoppuhr in WinCC flex darstellen
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    hallo,
    wollte fragen obs sone art stoppuhrfunktion o.ä. in WinCC flex gibt die mir die stunden und minuten anzeigt und anfäng zu laufen wenn ein bit gesetzt wird und durch ein anderes auch wieder genullt werden kann. die stundenanzeige muss mehr als 99 stunden anzeigen können. oder sollte bzw muss ich dass in step 7 programmieren ´
    mfg
    Zitieren Zitieren Stoppuhr in WinCC flex darstellen
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Daumen runter
    meines Wissens nach geht das nur über S7-Programmierung.
    Gruß Micha
    das geht sicher auch in der Visu. Du must dir mit einem VB-Script die Differenz zu einer gemerkten Zeit ausrechnen.
    Zeit merken kannst du über den Tastendruck machen in dem du die Systemzeit und das Systemdatum in jeweils eine Hilfsvariable schreibst. Das Script rufst du dann zyklisch auf, damit deine errechnete Variable für die Anzeige aktualisiert wird.
    Gehen tut es natürlich selbstverständlich auch in der SPS ...
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    Ja, danke erstmal für die Anregungen, habs jetzt übers STep7 Programm gemacht, schien mir die simpelste Lösung.
  1. Stoppuhr im TwinCat?
    Von wolfi999 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 08:21
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 07:23
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 07:09
  4. Messwerte Grafisch darstellen in WINCC flex
    Von Beidendorfer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 14:52
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 19:15
