Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Aufruf von anderen Programmen aus WIN CC Flex Runtime
    04.07.2007
    Hallo erstmal,
    ist mein erster Beitrag hier!
    Ich würde gerne aus einem WinCC Flex Projekt heraus wärend der Runtime, ein auf dem selben PC laufendes Programm aufrufen und im Optimalfall in einem Fenster auf der WinCC Oberfläche Anzeigen!
    Ist soetwas denn möglich, bzw hat das schonmal jemand gemacht?
    Danke schonmal
    Gruß Dirk
    Zitieren Zitieren Aufruf von anderen Programmen aus WIN CC Flex Runtime
    Ich habe so etwas ähnliches schon mal gemacht. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen ...
    Dim WShell
    Set WShell = CreateObject ("WScript.Shell")
    if not WShell.AppActivate ("EXCEL") then WShell.Run "EXCEL.exe",3,false
    Set WShell = Nothing
    Im Beispiel (Visual-Basic-Script) wird Excel gestartet falls nicht vorher schon gestartet, sonst wird sie in den Vordergrund geholt ...
    Es funktioniert zumindest unter ProTool ...
    In ein Fenster bekommst du das auf der WinCC-f-Oberfläche nicht ...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    oder so
    wshell.run chr(34)&"D:\Storage Card2\system0.txt"&chr(34)
    das startet das prog welches mit .txt verknüpft ist.
    kannst dort natürlich auch ein programm eintragen.
    unter flex/protool gibt es aber auch eine funktion mit der du ein externes prog starten kannst.
    _Dirk ist offline Neuer Benutzer
    04.07.2007
    Ok, das ist ja schonmal ein guter Ansatz!
    ich denke ich komme mit dem VBS klar, habe früher schon VisualBasic programmiert.
    allerdings habe ich es noch nie im zusammenhang mit WinCC benutzt!
    wie kann ich denn ein Script mit einer aktion auf der Oberfläche verbinden, z.B. ein klick auf eine Schaltfläche?
    ... genau so wie du geschrieben hast.
    Erst das Script erstellen. Dann erscheint es automatisch bei den verfügbaren Funktionen z.B. von der Schaltfläche ...
    04.07.2007
    Ok, Danke!
    ich werd das mal testen!
    Gruß Dirk
    01.05.2009
    Mahlzeit,
    gibt es auch die Möglichkeit direkt eine Datei zu öffnen.Zum Beispiel eine CSV auf "D:\archiv\csv", dass diese Datei direkt mit Excel gestartet wird dann oder so.
    Bestimmt ... der Explorer kann das ja auch.
    Was willst du denn erreichen ?
  1. Win CC Flex - BEnutzerverwaltung in Runtime?
    Von albummi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.12.2010, 12:32
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.09.2010, 18:51
  3. Vorlageobjekte vor anderen Bildobjekten in Flex
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 16:14
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 12:49
  5. WinCC flex Runtime
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 19:36
