Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Datum und Uhrzeit im Meldefenster
    11.07.2006
    40
    Ich hab eine CPU 314C-2DP mit einem TP 177A.
    Dort lasse ich mir in einem Bild auch Datum und Uhrzeit anzeigen.
    Funktioniert einwandfrei.
    Ich möchte aber auch im Meldefenster Datum und Uhrzeit anzeigen lassen.
    Das funktioniert aber nicht korrekt.
    Habe unter Verbindungen Bereichszeiger die Verbindung
    "Datum/Uhrzeit Steuerung" eingerichtet.Als Adresse habe ich die gleiche gewählt die ich auch in dem einen Bild genommen habe.
    Die Uhrzeit die in dem Bild angezeigt wird hat das Format Date and Time.
    Unter Bereichszeiger wird ein Format Word vorgegeben.
    Vielleicht passt das ja nicht.
    Vielen dank für eure Tipps
    Zitieren Zitieren Datum und Uhrzeit im Meldefenster
    Ich glaube, ich habe dein Problem nicht richtig verstanden - ich versuchs aber trotzdem mal.
    Wenn du die CPU-Zeit in dein OP haben willst, dann geht das nur über Steuerungs-Auftrag. Zu dem Thema gibt es hier auch einiges zu Lesen. Wenn du die Zeit (oder das Datum) in einem Ausgabefeld anzeigen willst, dann nimmst du entweder die Systemzeit des OP oder eine passende Variable aus der CPU. Datum ist hier vom Format DATE (WORD) und Uhrzeit vom Format TOD (DINT). Diese Variablen musst du dir mit dem SFC1 und den entsprechenden Umwandlungs-FC aus der Bibliothek erzeugen ...
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 02.12.2010, 13:15
  2. Datum/Uhrzeit mit C Script
    Von GrimmSimon im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 09:46
  3. Datum und Uhrzeit
    Von HDF im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2009, 09:08
  4. Datum Uhrzeit
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2008, 12:37
  5. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
