Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: OP17 OP177B Meldungen
    20.04.2006
    7
    Frage
    Hallo zusammen.
    Habe ein kleines Problem bei der konvertiereung eines alten OP17 Programmes auf ein OP 177B.
    Im "alten" OP 17 war es möglich Meldungen zu deklarieren, die dann einen Text ausgegeben haben, z.B. in einer Schrittkette "Prozessschritt 1 "usw. hier war es dann auch möglich Variablen einzufügen, wie die Restprozesslaufzeit. Diese wurde dann automatisch von der Steuerung aktualisiert.
    Nach der Konvertierung erscheint der Text genauso wie bisher, aber die Variable wird nur einmalig mit dem Wert, beim Aufruf "gefüttert" und dannach nicht mehr aktualisiert.
    Habe schon versucht das Meldefenster im Sekundentakt aufzurufen, dann werden die Meldungen zwar aktualisiert, aber das Fenster verschwindet manchmal für eine Sekunde, denke das liegt an der Aktualisierung des OP.
    Seht ihr eine elegante Möglichkeit das Problem zu lösen.
    Zitieren Zitieren OP17 OP177B Meldungen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wieso sollen für solche Anzeigen "Meldungen" sein? Man kann Bilder dafür
    machen, mit den Statusanzeigen drin, und die Bilder aufpoppen lassen.
    Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Meldungen
    04.02.2007
    167
    Ich weis ja nicht, wie das auf dem alten OP projektiert wurde.
    Aber die Variable zum anzeigen muss dazu auf ständig lesen stehen, sonst wird die nur beim Bildaufruf einmal ausgelesen.
    Erklär mal genau, was das OP17 gemacht hat.
    War das eine Störmeldung, eine Betriebsmeldung, oder ein Text z.B. eine Textliste die aus der SPS angewählt wurde.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 808 Danke für 550 Beiträge
    Zitat Zitat von Keeper Beitrag anzeigen
    ...OP17 Programmes auf ein OP 177B.
    .... Diese wurde dann automatisch von der Steuerung aktualisiert.
    ich halte das ehr für eine fehlfunktion von ptp als von flex.
    wenn ich eine meldung archiviere, schreibe ich dort den wert rein der bei der meldung relevant war.
    was interessiert mich später der aktuelle wert. den sehe ich auf den entsprechenden anderen bilder.
  1. OP177B PDF auf SD schreiben
    Von El Achimo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.01.2011, 20:21
  2. Op177b
    Von GDS2_FTE2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 11:22
  3. Rezepteinstellung OP177B
    Von Spsneuling im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 11:21
  4. Op177b
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 08:37
  5. Op177b Pn/dp T/k
    Von votto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2008, 10:56
