WinCC Flexible 2005 Advanced Variablen
Andreas
bin neu im WinCC - bereich.
Ich möchte eine Variable (ein MD format 000.0000) auf meiner WinCC RT anzeigen lassen (Wincc Flexible 2005 Advanced). Wenn ich das MD als Variable anlege und anzeigen lasse bekomme ich ständig #### angezeigt. Wenn ich mich recht entsinne ist das ein Wertüberlauf.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das hinbekomme? Ich benötige für die Anzeige auf der Oberfläche nur die Stellen vor dem Komma...
Andreas
versuch mal bei dem E/A feld was die variable darstellt mehr dezimalstellen einzustellen.
also anstatt des s999,99999 (oder so ähnlich ) 999999
danke für die Tips!
Dezimal hatte ich natürlich eingestellt. Dazu muß ich allerdings sagen das es um Gleitpunktzahlen geht :)
Ich hab die mal mit dem CEIL Befehl in ganze Zahlen umgewandelt und jetzt kommen die auch einwandfrei an.
Ein Problem habe ich noch:
Ein Zahl läuft ab und zu mal in den Negativen Bereich, dann rastet das E/A Feld auch wieder vollends aus. Muß ich bei WinCC noch was beachten wenn ich negative Zahlen anzeigen will?
Andreas
dann solltes du das vorzeichen mit darstellen, also bei darstellungsformat s99999.9999 (oder was auch immer du brauchst ) einstellen.
ich denke mal das dürfte reichen.
