Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC Flex + MP277 + PopUp
    01.08.2005
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Hallo!
    Leider hat es jetzt auch mich erwischt und ich muss mit Flexible arbeiten.
    Was ich suche ist die Möglichkeit ein PopUp zu realisieren. Der Trick mit "WSHShell.Popup" geht zwar beim Simulieren auf dem PC nicht aber auf dem MP277.
    Jetzt habe ich mal einen Bildbaustein erstellt der mit einem Ventil gut funktioniert. (Klick auf das Ventil -> PopUp erscheint mit Auf/Zu).
    Aber ich habe 35 Ventile auf dem Bild - ich kann doch nicht 35 Bildbausteine einfügen? Oder doch?
    Ich hatte gehofft, das man einen Bildbaustein mit Variablen aufrufen kann (ähnlich des #1 bei RSView). Kennt da jemand eine Lösung?
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren WinCC Flex + MP277 + PopUp
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Ich habe kein MP277 - nur nen Pc...
    Ich hab aber auch so etwas in der Richtung. Ich rufe beim oeffnen des Pop's ein Script auf das mir in's Ein-Ausgabefeld Werte schreibt. Beim schliessen in anderer Richtung. Das geht relativ gut. Meine Erfahrung mit nem Mp370 waren nicht so toll da es ziemlich langsam war....
    Ach so... wenn du mit Array's arbeitest tust du dir bei den Skripten einfacher. Dann uebergibst du die Zylindernummer an das Skript und kannst anhand vom Index zuweisen...
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wenn du das das glück hast nur mit pc's als hmi arbeiten zu müssen/dürfen.... herzlichen glühstrumpf.
    vbscript unter wince erlaubt halt viel weniger.
    dort geht das nicht.
    12.05.2007
    14
    Also ich hab mir grad ein Fake Projekt angelegt, das erlaubt mir Skripte auf dem Mp277!!!
    Ich habe Mobile Panels die koennen keine...
    15.01.2005
    323
    Genau lesen, auch viele Panels können Scripte,
    aber die Script-Runtime auf den Panels kann keine Popups.
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Klärt mich doch mal bitte auf.
    Warum, um Himmels willen, muß es denn ein Popup sein. Kann man nicht einfach ein anderes Bild öffnen, die Aktion ausführen und über einen "Esc"-Button wieder zurückgehen? Ich glaub ich bin zu praktisch veranlagt, für solche Probleme . Oder bin ich nur zu faul? Auch die Script-Orgien finde ich eher fragwürdig und riskant. Wer soll das innerhalb der nächsten 10 Jahre warten? Jede Änderung wird doch da zum Risiko. Ich hab vor kurzem mit Scripten zu tun gehabt, die liefen nicht mehr, nachdem die Schnittstelle von Profibus auf MPI umgestellt wurde, hab bis heute nicht rausgefunden warum, durfte aber alles umschreiben. Ich denke, je einfacher, desto besser oder liege ich da so falsch?
    20.06.2003
    78
    im grossen und ganzem kann ich ralle nur recht geben.
    ich benutze auch scripte aber das ist dann meist um irgendwelche archiv/log-dateien zu erstellen die dann von den bde fuzzies verarbeitet werden können.
    so sachen wie popup finde ich auch 'stuhl'
    weiteres prob eines popups ist ja wohl, wenn ich das nicht bestätige und einfach wieder auf die runtime klicke, wird das script nicht beendet.
    so können auf dauer hunderte von nicht beendeten scripten laufen.
    und dann prost mahlzeit mit der performance.
    @ralle
    ich glaube wir sind schon zu alt für so neumodischem kram
    die leute die sowas gerne benutzen kommen imho ehr aus dem bereich hochsprachen und wissen teilweise garn nicht wirklich worum es überhaupt geht. sps und c++ etc sind halt 2 völlig verschiedene welten.
    aber darüber haben wir hier ja schon des öfteren philosophiert.
    15.01.2005
    323
    Also ein Popup, oder die Nachbildung eines selbigen finde ich schon sinnvoll.
    Typische Anwendung:
    Du drückst auf ein Motor-Symbol, und es werden im gleichen Bild div. Motordaten angezeigt,
    z.B. Aktuelle Betriebsart, Drehzahl, Strom und so Scherze.
    Ich kann und darf das, weil bei den Bediengeräten die ich verwende geht sowas ganz einfach,
    und vor allem ohne Script (könnten die Panels ohnehin nicht, müssen sie aber auch nicht.)
    Wenn das bei Siemens nicht so ist, ist das zunächst mal ein Problem von Siemens,
    und nicht von Hochsprachen-Junkies.
    20.06.2003
    78
    ok
    sicher ist es manchmal sinnvoll sowas aufzublenden.
    die siemenspanels können soetwas aus ihrer eigenen runtime nun mal leider nicht.
    und das ist halt das problem.
    hier sollte man das dann anders lösen. zb dur ein weiteres bild (wie bereits ralle schrieb) oder durch ein fel welches bei einem bestimmten highbit eingeblendet wird (dies kann natürlich schnell unübersichtich werden)
    bei panels die sowas aus ihrer runtime unterstützen und sich die popups auch nicht durch einen falschen klick in den hintergrund verbannen lassen finde ich sowas natürlich völlig ok.
    12.05.2007
    14
    Also bei mir ist's kein Popup in diesem Sinne sonder eben auch nur ein anderes Bild. Das MP277 kann das Skript, jedenfalls im Simulator!!!
  1. Popup-Fenster in WinCC
    Von römi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.04.2011, 15:09
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.10.2008, 16:26
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 08:52
  4. WinCC flex 2007 / MP277 Darstellungsprobleme
    Von Dumbledore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 11:38
  5. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
