Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Datumsformat MP370 Touch
    31.10.2006
    9
    Habe ein Problem mit dem Datumsformat. Im Pflichtenheft steht genau wie das Datum angezeigt werden muss. Das Projekt ist für die Pharma und die nehem alles besonders genau.
    Mein Problem ist: Das Datum muss so angezeigt werden dd.mm.yyyy
    also z.b. 13.07.2007
    Aber das Panal zeigt es so an: 13.07.07
    Ich weiss der Unterschied ist ein Witz, aber die wollen das so.
    Kann mir einer sagen ob man dies Einstellen kann?
    Zitieren Zitieren Datumsformat MP370 Touch
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Protool oder WinccFlex?
    Ich habe hier unter Protool die Ausgabe der Systemzeit und da gibt es in den Attributen des Ausgabefeldes diverse Einstellmöglichkeiten (z.B. 'Langes Datumsformat'). Hier kommt die Jahreszahl vierstellig.
    Hast Du mal in den Systemeinstellungen von WinCE nachgeschaut, bei Datum/Uhrzeit gibt es auch verschiedene Varianten der Darstellung (bedeutsam für Zeitstempel in Logfiles u.ä.)
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    31.10.2006
    9
    Sorry, Ich arbeite mir WinCC Flex. Das einzige was ich finden kann ist die Einstellung "langes Datumsformat"
    dann schreibt er einfach den Tag und den monat aus: Sonntag 20. April 2007
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    ...na und?
    das ist doch noch besser, dann haben die sogar noch den wochentag dokumentiert!!!
    aber ich glaube das 13.07.2007 dürfte nicht möglich sein.
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    wieso packst du dein Datum nicht einfach in 3 Variablen, und stellst diese mittels augabedfelder aus?
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Antonio für den nützlichen Beitrag:
    Springbock (14.07.2007)
  7. #6
    30.03.2005
    Hallo Springbock,
    ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen.
    Ich habe in WinCC flexible 2005 ein Projekt mit einem MP370 Touch angelegt. Ich lasse das Datum einmal über eine Variable mit dem Datentyp DATE, einmal über eine Variable mit dem Datentyp DATE_AND_TIME und einmal über die Systemzeit anzeigen. Immer bekomme ich dabei das Datumsformat 13.07.2007.
    Woher bekommst Du denn Dein Datum? Von der SPS über eine Variable? Oder willst Du die Systemzeit anzeigen?
    Gruß Kai
  8. #7
    31.10.2006
    9
    Thnx Antonio,
    hab es genau so gemacht, funktioniert super.
    zu Kai, deine Beispielbilder sehen bei mir auch so aus, aber sobald ich es auf das MP370 lade, kürzt das Panal das Datum automatisch,
  9. #8
    31.10.2003
    23
    Thnx Antonio,
    hast du schon einmal in der Systemsteuerung des MP370 geschaut. Da gibt es glaub ich ein Menü "Date/Time", vielleicht kannst du dort das Format verändern. Kann leider grad nicht nachschauen aber hab da so etwas in Erinnerung.
    Gruß Andre
  10. #9
    30.03.2005
    Laut dem Gerätehandbuch für das MP370 Touch (Seite 5-13) kann man für das Datum nur folgende Formate einstellen:
    Datum kurz = 25.11.00
    Datum lang = Samstag, 25. November 2000
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/6909030
    Gruß Kai
  11. #10
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    kannst du in dem MP370 Scripte in dein Projekt einbauen ?
    Wenn jam dann könntest du dir mit einem einfachen kleinen VB-Script das Datum so hinbasteln, wie du es brauchst und beliebig ausgeben ...
  1. Verkaufe MP370 Touch 12''
    Von sps-koka im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 07:06
  2. MP370 touch -CF-Card
    Von Pau1e im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 18:34
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 08:55
  4. MP370 Touch Startprobleme
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2007, 18:31
  5. Reparatur MP370 Touch
    Von PeterEF im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 15:37
