Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flexible und Script für Archive
    09.07.2004
    12
    Hallo, ich habe folgendes Problem mit einem MP370. Es sollen verschiedene Prozessdaten archiviert werden und darunter sind auch Strings. Laut Siemens können diese Zeichenketten nicht archiviert werden. Hat eventuell jemand einen Script oder eine Idee für mich, damit ich diese direkt im Panel archivieren kann. Wenn es keine möglichkeit gibt, muss ich die ganzen Daten in der SPS in ein Umlaufarchiv schreiben was natürlich nicht so schön wäre da es wesentlich Zeitaufwendiger wäre.
    vielen Dank im voraus, gruß Marc
    Zitieren Zitieren WinCC flexible und Script für Archive
    wenn dein MP Scripte kann (weiß ich im Moment nicht), dann kannst du selbstverständlich auch Strings archivieren. Du musst dich dazu ein bißchen mit den VB-Befehlen auskennen. Ein paar grundsätzliche Anleitungen gibt es dazu auch hier im Forum.
    Ein bißchen problematisch wird es sicherlich mit der Formatierung deiner Dateien - du kannst halt im Prinzip nur Zeilenweise schreiben ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Marc_3 (20.02.2008)
    31.10.2003
    23
    schau mal hier nach:
    https://support.automation.siemens.c...ad=treecontent
    Gruß Andre
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu andre für den nützlichen Beitrag:
    Marc_3 (20.02.2008)
  6. #4
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wie wärs denn mal mit der suchfunktion!
    faule bande.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...light=vbscript
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Marc_3 (20.02.2008)
  8. #5
    Marc_3 ist offline Benutzer
    09.07.2004
    12
    erstmal danke für die Antworten, ich hatte hier ja im Forum ja auch schon gesucht aber ich habe mich mit diesen Hochsprachen noch nicht so sehr beschäftigt. Ich dachte vielleicht hätte jemand etwas passendes. Gibt es denn irgendwo eine Befehlübersicht in deutsch die auch die Befehle vernünftig beschreibt oder muss man erst wieder 10 Bücher kaufen ?
    gruß Marc
  9. #6
    20.06.2003
    78
    das sprachverzeichnis sollte eigentlich mit ptp / wccf installiert weren.
    ansonsten hier,
    http://lischis-home.dyndns.org/files...e/dirindex.php
    VB-Script_Sprachverzeichnis.rar.
    VBScript_WinCE.pdf
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Marc_3 (20.02.2008)
  11. #7
    09.07.2004
    12
    ich habe jetzt die Siemens Skripte mal abgeändert vielleicht kann da mal jemand drüberschauen und mir sagen ob das so funktionieren könnte.
    Skript Schreiben:
    Dim f
    Dim fwModeAppend
    'Daten in die Datei schreiben
    fwModeAppend = 8
    'Object erzeugen
    Set f = CreateObject("FileCtl.File")
    'Datei öffnen/anlagen
    f.Open "\Storage Card2\Daten.csv",fwModeAppend
    'Var schreiben
    f.LinePrint SmartTags("Stop_Taster_Eltako_verzögert")
    f.linePrint "Datum;Zeit;Auftragsnummer;Artikelnummer"
    f.LinePrint Date&";"&Time&";"&"Arbeits_DB.Auftragsnummer"&";"&"Arbeits_DB.ArtikelNummer"
    'Datei schließen
    f.Close
    Set f = Nothing
    'Rückgabe
    SmartTags("quittung") = "Datei angelegt und beschrieben"
    Skript Lesen:
    Dim f
    Dim fwMode
    Dim varListe
    'Daten aus Datei lesen
    fwMode = 1
    'Object erzeugen
    Set f=CreateObject("FileCtl.File")
    f.Open "\Storage Card2\Daten.csv",fwMode,1
    'Var aus Datei lesen
    'erste Zeile einfach nur einlesen und unverarbeitet überspringen
    varListe = f.LineInputString
    'ab hier 2. Zeile einlesen
    'split zerlegt einen langen String in mehrere kleinere Strings immer wenn das Trennzeichen
    'im langen String auftaucht.
    varListe = Split(f.LineInputString,";")
    'varListe ist nun ein Array von Strings, die nun den Variablen zugewiesen werden können
    Archiv_Datum=varListe(0)
    Archiv_Zeit=varListe(1)
    Archiv_Auftragsnummer=varListe(2)
    Archiv_Artikelnummer=varListe(3)
    'Datei schließen
    f.Close
    Set f = Nothing
    'Rückgabe
    SmartTags("quittung") = "Datei gelesen"
    Skript löschen:
    Dim f
    Dim a
    'Object erzeugen
    Set f=CreateObject("FileCtl.FileSystem")
    'Datei löschen
    f.Kill "\Storage Card2\Daten.csv"
    Set f = Nothing
    'Rückgabe
    SmartTags("quittung") = "Datei gelöscht"
    gruß Marc
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Marc_3 für den nützlichen Beitrag:
    schoeneberg (11.03.2010)
  13. #8
    20.06.2003
    78
    also beim groben überfielgen sehe ich hier keine gravierenden fehler.
    aber warum probierst du es nicht einfach aus?
    ob der befehl split unter ce klappt weiss ich im mom nicht.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Marc_3 (20.02.2008)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 07:21
  2. wincc flexible script
    Von hene1985 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:18
  3. VB Script in WinCC flexible
    Von polybassa im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:27
  4. WinCC flexible und Script
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:38
  5. User Archive - Export per Script
    Von Martin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 18:56
