Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: Tabelle in OP270 möglich?
    Micha01 Gast
    Default
    Besteht eine Möglichkeit, in ProTool für ein OP270 eine Tabelle mit 3 bis 4 Spalten und 200 Zeilen zu erstellen?
    Micha
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Tabelle in OP270 möglich?
  2. "Hallo Jochen,
    dank Dir noch mal, hab's ausprobiert und es geht. Trotzdem traurig, dass es keine einfachere Möglichkeit gibt, Tabellen zu integrieren.
    Gruss Michael"
  3. #2
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,099
    211
    Erhielt 466 Danke für 366 Beiträge
    Default
    Was willst du denn genau machen??
    Kann man es über Rezepturen lösen? Ober über ein VB Array??
    Gernauere Info bitte.
    Mfg. Jochen
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote Tabelle...
    Anonymous Gast
    Default
    Es geht darum, ca. 200 Parameter über das OP einzugeben und an die S7 weiterzureichen. Für jeden Parameter sollen die Bezeichnung (also ein String), der Wert (Int bzw. Dint) so wie die Einheit (als String) eingegeben werden können. Alle drei (bzw. 600) Eingaben werden in einem DB gespeichert. Ich benötige also eine Tabelle mit 3 Spalten und 200 Zeilen. Ich habe das jetzt mit "normalen" Eingabefeldern realisiert und das ganze mit einem Script und Multiplexvariablen vereinfacht, so dass ich trotzdem nur eine Maske (Bild) habe.
    So wie ich das sehe, kann ich bei einer Rezeptur nur zwei Spalten machen (Bezeichnung und Wert). Oder habe ich das falsch verstanden? Eine Rezeptur wäre mir generell lieber, schon wegen dem Handling und der Backup/Restore-Funktionalität.
    Gruss Micha
    Micha01 Gast
    Default
    Der Text oben ist von mir, ich hatte mich nicht eingeloggt!
    Gruss Micha
  6. #5
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,099
    211
    Default
    du kannst ja pro wert in deienm db einen rezepturdatensatz anlegen.
    dann erstelltst du eine eingabemaske wo man den entprechenden datensatz auswählt und dann 3 eingabefelder für nametyp und einheit hat.
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote rezeptur...
  7. #6
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 294 Danke für 86 Beiträge
    Default
    das letzte mal als ich die Rezepturen eingesetzt habe, ist ca. 6 Jahre her. Da habe ich 8 Spalten mit 100 Zeilen beim OP17 gehabt.
    pt
  8. #7
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,099
    211
    Default
    rezeptur anlegen (3 variablen)
    die 3 variablen mit der datensatznummer der rezeptur indirekt adressieren als adresse in deinem db.
    so hast du die variablen gleich direkt in deienm db, kannst sie aber gleichzeitig noch sichern in dem du die rezeptur speicherst.
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote also...
  9. #8
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Jochen,
    hab's ausprobiert und so gehts. Danke für den Tipp! Was ich aber trotzdem vermisse, ist, dass ich keine ganz stinknormale Tabelle erstellen kann, z.B. so:
    Name________Wert____Einheit
    Name_1______1234____1/10mm
    Name_2______2345____bar
    ___.___________._______.
    Name_200____ 7890___Liter Bier
    Dabei gebe ich für die Spalte "Namen" den DB und die Anfangsadresse sowie die Zeilenanzahl an, das selbe für die Spalten "Wert" und "Einheit". Wäre das nicht einfach und praktikabel?
    Bei 200 Zeilen ist nämlich auch die vertikale Bildlaufleiste sehr komfortabel im Vergleich zu dem, was ich bisher gebaut habe.
    Ich habe früher schon mit den Terminals von Sütron gearbeitet und die sind in der Hinsicht meilenweit voraus.
    Vielleicht fällt Dir ja noch was ein, ansonsten vielen Dank!
    Gruss Micha
  10. #9
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,099
    211
    Default
    Bin gerade dabei dir da mal was zu Programmieren...
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote Programmiere da grad was....
  11. #10
    Join Date
    17.06.2004
    Location
    Offenau
    Posts
    4,099
    211
    Default
    Hab mal ne Scrolleiste erstellt, vileicht kanste ja damit was anfangen
    (ist fürn mp370, musst halt konvertieren!)
    mfg.
    Attached Files Attached Files
    Jochen Kühner
    Reply With Quote Reply With Quote Scrolleiste...
Similar Threads
  1. OP270 urlöschen
    By brl-bosco in forum HMI
    Last Post: 14.03.2013, 14:37
  2. Replies: 3
    Last Post: 18.06.2009, 23:40
  3. Replies: 1
    Last Post: 10.04.2008, 16:13
  4. Replies: 7
    Last Post: 27.03.2008, 20:11
  5. Op270 -->s5
    By kolbendosierer in forum HMI
    Last Post: 18.01.2007, 14:28
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
