Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: WinCC Flex Werte in ein Array schreiben
    21.04.2010
    5
    Hallo und guten Tag!
    versuche gerade ein Skript, das auf einem PC mit Runtime schon funktioniert hat auf ein Comfort Panel zu übertragen.
    Über das Skript sollen 245 Messwerte (real) in eine Text oder CSV Datei geschrieben werden. Funktioniert auch soweit alles, nur werden die Werte alle untereinander geschrieben, anstatt hintereinander (wie ich es gerne hätte).
    Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
    Skript als Anhang (denke ich)
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Skript Array in Textdatei.doc
    Solong, and thank's for all the fish..
    Versuch es mal so (oder ähnlich) :
    fo.print "Werte :" + ";"
    For x = 0 To 244 Step 1  'Array [0 .. 244] of Real aus DB
       Wert = SmartTags("Messdaten")(x) 'Messwert + Index
       fo.print Wert + ";" 'Messwert schreiben
    next
    fo.lineprint " "
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Thermo (25.12.2015)
  4. #13
    21.04.2010
    5
    Hey Larry,
    danke für den Hinweis, hat aber leider keine Besserung gebracht. Mit dem Befehl "Print" wird leider gar nichts geschrieben. wenn ich LinePrint verwende, habe ich das gleiche Ergebnis wie vorher:
    14.02.2009;09:58:56;
    0;
    0;
    0;
    0;
    0;
    0;
    0;
    ..usw.
    und so soll es aussehen:
    14.02.2009;09:58:56; 0;0;0;0;0;0;0;..usw
    Die "0" wird natürlich nur angezeigt, weil ich keine SPS angeschlossen habe..
    Macht es einen Unterschied, ob ich im TIA oder in WinCC programmiere?
    Steffen
  5. #14
    Ich bitte um Endschuldigung - ich habe gerade kein Flex zur Hand und habe mich von deinem Ansatz verführen lassen.
    Es sollte heissen : WRITE statt PRINT und WRITELINE statt LINEPRINT.
    WRITE schreibt nur den übergebenen String und WRITELINE hängt noch ein CR-LF (Zeilenabschluß) hinten mit dran ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Thermo (29.12.2015)
  7. #15
    21.04.2010
    5
    Hallo Larry,
    sobald ich "Write" ins Skript einfüge, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass "Write" nicht unterstützt wird (Object doesn't support this property or method: fo.write..). hast du evtl noch eine andere Möglichkeit im Ärmel? Habe alle mir erdenklichen Schreibweisen oder das was ich in Foren gefunden habe versucht..ohne Erfolg
    Am besten hat es bisher funktioniert, wenn ich die Messwerte einfach hintereinander aufführe:
    SmartTags ("Messwert")(0)& ";" & SmartTags ("Messwert")(1)& ";" &SmartTags ("Messwert")(2)& ";" &SmartTags ("Messwert")(3)& ";" ..
    bei 245 Messwerten, allerdings etwas unübersichtlich..
    Grüße & Danke
    Steffen
  8. #16
    21.04.2010
    5
    habe die bzw. eine Lösung gefunden:
    wert=CStr(SmartTags("Messwert")(0))
    For i=0 To 244
    wert=wert & ";" & CStr(SmartTags("Messwert")(i))
    Next
    f.LinePrint jetzt & ";"& wert
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 12:29
  2. WinCC flex Structur --> Array
    Von supergrobi im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 11:05
  3. DB-WERTE in WINCC ONLINE TREND schreiben
    Von Regeldas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 21:16
  4. WinCC flex Variable, Struktur, Array
    Von xhasx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 16:30
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:48
