Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: WinCC Flex Werte in ein Array schreiben
    23.10.2006
    Bielefeld-Sennestadt
    22
    Hallo Gemeinde!
    Ich habe dieses Thema schon einmal hier ins Forum gestellt. Folgendes Problem habe ich:
    Ich habe eine TAB-Datei, die ich auslesen muss. Öffnen und die Werte einlesen klappt auch soweit. Nun möchte ich bestimmte Daten in ein Array schreiben, das ich in der Steuerung angelegt habe(100 Werte vom Typ REAL). Soweit alles noch okay. Aber wie bekomme ich jetzt einen Datensatz in dieses Array? So wie es im Anhang aufgeführt ist, geht es nicht(ist ein Auszug aus dem Script).
    Ich arbeite mit WinCC flex neuste Version. S7-317-2DP Runtime auf PC
    Kann mir da jemand helfen? Bin auch in VB nicht so der Crack.
    Schon einmal Danke für die Bemühungen!
    Gerne auch PN
    „Nicht mir Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen.”
    Zitieren Zitieren WinCC Flex Werte in ein Array schreiben
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    in diesem beispiel ist in der datei array.txt je zeile 1 wert abgelegt.
    in protool/wccf richte eine var_1 (z.b. db10 ab dbw0) ein. (anzahl der elemente (hier 20))
    es werden 20 dbw's im db10 beschrieben
    Dim zeile,datei,textfile1,fs,inzeile
    datei="array.txt"
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set TextFile1 = fs.OpenTextFile(datei, 1)
    Do While textfile1.AtEndOfStream <> true
        inzeile=textfile1.ReadLine
        VAR_1(zeile)=inzeile
        zeile = zeile + 1
        If zeile=20 Then Exit Do
    Loop
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Neuling74 (21.07.2007)
    23.10.2006
    22
    Morgen Volker!
    Danke für Deine Antwort. Werde ich gleic h ausprobieren und dann heute nachmittag sagen ob es geklappt hat.
    Gruß MichaEL
    23.10.2006
    22
    Hallo Volker!
    es funktioniert. Dabei war ich mir sicher das ich das so auch schon probiert habe. Wohl doch nicht. Schönen Dank noch einmal und ein schönes Wochenende Euch allen.
  6. #5
    21.04.2010
    5
    Hallo Volker!
    Gibt es diese Funktion auch umgekehrt?
    Versuche gerade ein Script zu basteln, mit dem ich 245 Messwerte (Real) aus einer Variablen (mit 245 Array-Elementen) in eine Textdatei schreiben kann.
    Jede Wert sollte in eine neue Zeile geschrieben werden.
    Den Dateinnamen möchte ich aus Datum, Uhrzeit und einer laufenden Nummer aus einer Variablen erstellen. Das funktioniert auch wunderbar.
    Dim fso
    Dim Datei
    Dim Jetzt
    Dim Luefter
    Jetzt = Replace(Now(), ":", "-")
    Luefter = SmartTags("Luefternummer")
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set Datei = fso.CreateTextFile("C:\Daten\sicher\" & Jetzt & " Messwerte Lüfter " & Luefter & " .txt", True
    Könnte da "ein wenig" Hilfe gebrauchen..
    Schonmal danke
    Steffen
  7. #6
    13.10.2007
    2.787
    wenn deine Variabel für das Array in etwa so aussieht
    SmartTags("Variabel")(0)
    SmartTags("Variabel")(254)
    Dim x, zeiger, textfile
    For x = 0 to 254
         zeiger = "Variabel" & x
         textfile.WriteLine SmartTags(zeiger)
    next
    den Syntax für das Schreiben für die Textdatei kannst du aus
    Volker seinen FAQ nehmen http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=15348
  8. #7
    21.04.2010
    5
    Schonmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Volker's FAQ hab ich schon mehrere Stunden von oben bis unten durchsucht..aber verstehen tu ich da nich wirklich was..und wo ich die deine Syntax mit einpflegen soll raff ich schonmal gar net..
    Zumindest hab ich jetzt das Script soweit, dass ich in einer Textdatei 245 Zeilen stehen habe:
    Wert 0
    Wert 1
    Wert 2
    Wert 3
    Wert 4
    Wert 5
    Wert 6
    Wert 7
    Wert 8
    Wert 9
    Dahinter fehlt jetzt "nur" noch mein Messwert. Das krieg ich irgendwie nich hin..
    Zur Zeit sieht das so bei mir aus:
    Dim fso
    Dim Datei
    Dim Jetzt
    Dim Luefter
    Dim Wert
    Dim x, zeiger
    Set Datei = fso.CreateTextFile("C:\Daten\sicher\" & Jetzt & " Messwerte Lüfter " & Luefter & " .txt", True)
    For x = 0 To 245
    zeiger = "Wert " & x & " "
    Datei.WriteLine zeiger
    Next
    Meine Messwerte liegen, wie erwähnt, in meiner Variable "messdaten" mit den 245 Arrays.
    Sorry, wegen der Begriffsstutzigkeit meinerseits
    Solong, and thank's for all the fish..
  9. #8
    30.08.2010
    Östereich
    503
    vielleicht gehts auch so:
    in der Visu 2 Felder:
    1. Variablennummer
    2. Variable
    3. Übertragen Button
    beide verweisen auf einen Separaten Bereich in der SPS, nicht in dein Array
    in der SPS:
    Auswerten der Variablennummer und mit Bit Übertragen die Variable in das Array schreiben. Übertragen Bit zurücksetzen.
  10. #9
    13.10.2007
    2.787
    Wenn jetzt die Var "Luefternummer" ein Teil deines Arrays ist dann vlt so
    Dim fso
    Dim Datei
    Dim Jetzt
    Dim Luefter
    Dim Wert
    Dim x, zeiger
    Luefter = "Luefternummer"
    For x = 0 To 245
         zeiger = "Wert " & x & " " & SmartTags(Luefter)(x)
    Next
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Thermo (01.03.2011)
  12. #10
    21.04.2010
    5
    Vielen Dank für die Hilfe..
    Bin endlich dazu gekommen, es zu testen...funktioniert (zur zeit zwar noch ohne Vorrichtung)..
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 12:29
  2. WinCC flex Structur --> Array
    Von supergrobi im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 11:05
  3. DB-WERTE in WINCC ONLINE TREND schreiben
    Von Regeldas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 21:16
  4. WinCC flex Variable, Struktur, Array
    Von xhasx im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 16:30
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:48
