Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Bitzugriff in WinCC VBS
    20.06.2007
    6
    Frage
    Moinsen,
    ich habe in WinCC ein Visual Basic Script programmiert, in dem ich mehrere Variablen miteinander vergleiche und "umsortiere". Bei diesen Variablen möchte ich nun aber gerne auf einzelne Bits zugreifen. Wie komme ich an diese ran?
    Zitieren Zitieren Bitzugriff in WinCC VBS
    23.08.2004
    73
    z.b. so
    Dim Tag
    Tag = HMIRuntime.Tags("Deine Variable").Read
    If (Tag And 8 ) <>0 then ' 8 steht z.b. für Bit 3
    'Anweisung
    else
    ' Anweisung
    End If
    Set Tag = Nothing
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bender25 für den nützlichen Beitrag:
    Anfängerproggi (30.07.2007)
    Anfängerproggi ist offline Neuer Benutzer
    20.06.2007
    6
    Rotes Gesicht
    Das sieht ja schon mal gut aus. Aber wenn ich das bei circa 200 Variablen bei jedem Bit machen muss, ist das ziemlich aufwendig...
    Geht es zufällig auch kürzer?
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Shift and mask!!!
  6. #5
    20.06.2007
    6
    Shift and Mask klingt super, aber was ist das jetzt??
  7. #6
    23.08.2004
    73
    Hmm also nochmal. Du hast ca. 200 Variablen. Aus diesen willst du jeweils ein Bit auslesen. Was soll passieren wenn das Bit "True" ist...
    Oder müssen alle 200 eine 1 haben.
    Beschreib doch mal bischen genauer was du machen willst. (Kann aber nicht versprechen, das ich weiter helfen kann)
  8. #7
    20.06.2007
    6
    Ausrufezeichen
    Also...ich habe ein Haufen Messwerte(circa 200) die in Bytes abgelegt werden. Diese Messwerte sind in einem Datenbaustein. Nun habe ich ein Skript geschrieben, in dem immer bestimmte Bits abgefragt werden müssen. Es gibt in jeder Variable ein Bit, das anzeigt, ob ein Sensor Netzspannung hat bzw. in Betireb ist. Das ist das Bit 3 der Variable.
    Nun steht im Skript: if Variable1 Bit 3 =1 then Variable1Betrieb=1 else Variable1Betrieb=0
    Das ganze Circa also 200 mal und teilweise muss ich dann noch auf andere Bits der Variablen zugreifen.
    z.B. Variable2 Bit2 =1 oder Variable3 Bit2 dann Ergebnis=1
    Wie schreibe ich nun den Bittzugriff?
  9. #8
    23.08.2004
    73
    hm da du auf 200 Variablen zugreifen mußt. Sprich lesen denke ich bleibt dir nichts anders als diese 200 einzeln im skript zu schreiben.
    Andere möglichkeit wäre dein DB in Rohdaten einlesen.
    Mit diesen Rohdaten kannst du glaub ich 256 Byte einlesen. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher.... Aber du sparst dir halt nur das einlesen der 200 Variablen. das zuweisen denke ich mußt du trozdem einzeln schreiben
    Schreiben kannst du in VB z.b. so..
    Tag = HMIRuntime.Tags("Deine_Variable").Read
    HMIRuntime.Tags("Deine_Variable").Write (Tag Or &H4) ' z.b. Bit 2 schreiben
    Hier noch die einzelnen Bits aufgelistet
    Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7
    &H1 &H2 &H4 &H8 &H10 &H20 &H40 &H80
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bender25 für den nützlichen Beitrag:
  11. #9
    20.06.2007
    6
    Daumen hoch
    Ja sauber danke...
    Ich habe sie vorher alle ausgelesen und am Ende des Skriptes schreib ich wieder alle. Wusste nur das Mit dem &H1 nicht. Dankeschön...
  12. #10
    23.08.2004
    73
    No Prob.
  1. Speicher indirekter Bitzugriff?
    Von rerdma3s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 09:18
  2. indezierter Bitzugriff
    Von tinosps im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 15:12
  3. LibNoDave Bitzugriff...
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 09:29
