Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible PC RT <--> CP343-1 LEAN (ohne feste IP)
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hallo,
    also die Projektierung der PC RT von WinCC flexible kotzt mich langsam richtig an, wieso ist das so unnötig kompliziert gemacht?!
    geht auch um dieses Projekt:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=14688
    Problem-1:
    Ich denke nichteinmal im Traum daran irgendwo irgendwelche MAC-Adressen einzugeben. Was denken diese Trottel bei Siemens sich dabei?
    Von dem PC gibts ein Image und das kommt bei einem Ausfall auf einen Baugleichen PC. der hat aber eine andere MAC...
    Problem-2:
    Ich habe es soweit begriffen das ich die Sache mit den MAC umgehen kann wenn ich TCP/IP nutze. Ok das will ich sowieso. Aber wieseo muss ich dieser schwulen Runtime in ihre scheiss HW-Config die IP eintragen?
    und was zur Hölle soll dieser Dreck mit diesem "Komponenten Konfigurator"? wieviele zusätzliche kostenplichtige Dreckstools wollen die einem noch aufdrängen um eine billige VISU mit einer CPU zu verbinden?
    (Wenn ich es ohne "Komponenten Konfigurator" mache, dann gehts nur mit der MAC.
    Der VISU sollte ihre eigen IP doch eigentlich egal sein?
    wichtig ist nur der Partner der angefragt wird?
    Wie soll sowas in einem Netz mit DHCP gehen - also ohne statische IPs?
    Hatte bisher fast nur mit Panels zu tun und das funktioniert supereinfach, aber das diese RT so ein verficktes teil ist hätte ich nicht gedacht...
    Wie in dem Topic im oberen Link beschrieben habe ich im Projat ja erfolgreich ein PG eingefügt mit der IP-Adresse des PC. Die Runtime läuft auf dem selben PC, wenn ich ihr dieselbe IP gebe (die hat sie ja auch!!!) dann streikt Step7 bzw. Netpro...
    Was soll ich machen?!
    Zitieren Zitieren WinCC flexible PC RT <--> CP343-1 LEAN (ohne feste IP)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich denke nichteinmal im Traum daran irgendwo irgendwelche MAC-Adressen einzugeben. Was denken diese Trottel bei Siemens sich dabei? Von dem PC gibts ein Image und das kommt bei einem Ausfall auf einen Baugleichen PC. der hat aber eine andere MAC...
    Hier stimmt was nicht. Die MAC addresse ist nur dringend benötigt wenn ISO protokoll verwendet wird.
    Du kannst mit ein "falsches" IP addresse fahren, aber so weit ich weiss nur bei WinCC Flexible als "aleine" (Ohne PC station).
    Das antwort dazu wurde mich auch interessieren.
    Du musst den PG löschen. Dann wird den PC Station den neue "PG".
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    ja so habe ich es bisher, die IP in der Config von der VISU ist falsch.
    Die richtige geht für das PG drauf...
    Das komische dabei - es funktioniert einwandfrei. (Habe eine HMI-Station gemacht)
    Wieso muss ich dann in diesem scheisstool überhaupt eine IP einstellen wenn ich einstellen kann was ich will?
    habe mal beim siemens support angerufen - mal gespannt was den helden dazu einfällt...
    ich will das PG aber nicht löschen, weil ich damit ja mein routing mache für die FUs siehe das andere Topic...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Keine ahnung.
    Ich bin wieder nicht sicher, aber ich vermute das man alles bei ein "PC Station" machen kann wie bei ein "PG/PC".
    Jesper M. Pedersen
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Problem-1:
    Erfahrungsgemäß hab ich noch nie Probleme damit gehabt, wenn ich in der Projektierung eine MAC eingebe, welche nicht mit der tatsächlichen MAC des PC übereinstimmt.
    ??? Hab grad in Deutschland 2 Stationen installiert, wo bei beiden kein Komponenten-Konfigurator drauf ist, sondern dur das Simatic Net Lean welches bei der WinCCflexible-Runtime ohnehin dabei ist. (also nix mit extra Kosten) Laufen übrigens unter TCP/IP
    Link zu Siemens
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Hab die Stationen nach dieser Vorlage (ohne Komponenten-Konfigurator) projektiert - funktionieren einwandfrei. Hab allerdings einen Fehler entdeckt - in dem Beitrag wird eine "PC Station" eingefügt - tatsächlcih fügt man aber eine HMI-Station ein.
    Der VISU sollte ihre eigen IP doch eigentlich egal sein? wichtig ist nur der Partner der angefragt wird?
    stimmt auch. Hier gilt das gleiche wie bei der MAC. Die IP-Adresse, welche Du in der WinCCflexible-Projektierung einstellst, ist völlig irrelevant. Sie muss nur am Subnetz eindeutig sein. Wenn Du den PC dann tatsächlich auf DHCP einstellst, sollte es trotzdem funktionieren.
    mit MAC - bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Lean-CP geht.
    Wie gesagt, der HMI-Station einfach irgendeine (eindeutige) IP-Adresse zuweisen - welche dann am PC tatsächlich verwendet wird, ist egal.
    mfg
    Maxl
    Geändert von Maxl (03.08.2007 um 01:26 Uhr)
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    eine HMI-Station kann im Prinzip alle Funktionen, die eine PC-Station auch kann. Wenn Du in der HMI-Station tatsächlich den Komponenten-Konfigurator nutzt (z.B. um von Ethernet auf Profibus zu routen), dann muss auch die projektierte IP-Adresse der HMI-Station stimmen.
    Ich hab zwar dein anderes Topic nicht gelesen, aber so wie ich das verstehe, möchtest Du auf ein und demselben PC die Funktionen einer PC-Station (also Routing und den ganzen Kram) und eine WinCCflexible-RT laufen lassen.
    Hier wäre es am besten, NUR eine HMI-Station zu projektieren.
    mfg
    Maxl
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 15:45
  2. WinCC V6.2 + CP343-1 Lean
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 09:39
  3. WinCC flexible ohne S7 transferieren
    Von stift im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 18:21
  4. Transfer ohne WinCC Flexible
    Von jabba im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 16:44
  5. CP343 Lean an S7 300 CPU
    Letzter Beitrag: 23.03.2007, 01:08
