Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: MP370 routing
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Ein MP370 ist an die MPI-Schnittstelle einer CPU315-2 angeschlossen.
    Nun wird die Anlage erweitert. Es wird ein neuer autonomer Anlagenteil nachgerüstet. Nun soll am MP370 ein paar Daten angzeigt werden.
    Ist es möglich über eine Verbindung CPU1(MPI) - CP342-5 - CP342-5 - CPU2 direkt auf die CPU 2 zuzugreifen oder ist es besser das MP370 auch an das Profibus zu hängen.
    Gruss
    Guenni
    Zitieren Zitieren MP370 routing
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Die beschriebene Konfiguration sollte funktionieren - mit Routing.
    das MP auf Profibus zu hängen hätte 3 Vorteile
    1. wird dadurch die CPU entlastet
    2. funktioniert die Kommunikation MP - CPU2 auch dann, wenn CPU 1 steht,
    3. ist es später einfacher nachvollziehbarer, wie das MP mit den Steuerungen spricht.
    Noch eine Möglichkeit: Du könntest die beiden CPUs auch (zusätzlich zu Profibus) auch per MPI verbinden - und das MP auf MPI belassen.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    guenni (03.08.2007)
  1. CPU => HMI routing
    Von stefan_shs im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 16:43
  2. Routing von MPI auf Ethernet
    Von knarf im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 23:18
  3. IP Routing
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 17:50
  4. S7 Routing
    Von Anna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2006, 18:47
  5. Routing?
    Von smoe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2004, 23:00
