Bitverbieger
bei der Kopplung einer 95U mit einem OP270 tritt folgender Fehler auf.
Nach dem Verbinden zwischen den beiden Teilen meldet das OP
die bestehende Verbindung. So weit so gut.
Wird irgend eine Aktion am OP ausgelöst erscheint das Startbild was man auch nach Spannungswiederkehr sieht. (Start, Menu u.s.w.) Das OP muss neu
gestartet werden.
Dies OP ist ein Ersatz für ein defektes OP25 eingebaut worden.
Ich habe auch die FB s für die alte Kopplung deaktiviert nichts funktioniert.
Da wir schon eine Anlage (TP270 mit 115U) erfolgreich erstellt haben, sind die nötigen Einstellungen eigendlich (Seriell ohne Remotcontrol) bekannt.
Was mache ich falsch, kann es auch am S5 Programm liegen.
MFG
Bitverbieger
gestartet werden.
MFG
Bitverbieger
