MP177 DP funktioniert sporadisch nicht
Mujo
MP 177 DP
CPU 315 2-DP
Win CC flexible und S7 auf dem neuesten Stand
Hallo!
Habe heute bei der Inbetriebnahme häufiger das Problem gehabt, dass ich Programmänderungen (in Win CC) übertragen habe (per Profibus) und anschließend hat nichts mehr funktioniert auf dem MP. Ich konnte zwischen den Seiten hin und her navigieren aber das MP hat keine Kommunikation mit der CPU vorgenommen. Egal welche Taste ich gedrückt habe, nichts kam bei der Steuerung an (und anders herum auch nicht). Die CPU hat keinen Fehler gebracht. Ich musste das Programm bis zu zweimal neu übertragen und dann ging es wieder. Im laufenden Betrieb kam es nicht zu einem "Absturz"! Nur wenn ich von Win CC aus etwas übertrage dann funktioniert es mal und mal wieder nicht!
Hat das schon einmal jemand gehabt? Habe schon zwei MP177 DP davor in betrieb genommen und hatte so ein Problem noch nicht!
Ressourcen
sind ausreichend Ressourcen freigegeben bzw. ist es INTEGRIERT projektiert?
Ich hatte mal das Problem, dass ich an eine SPS ein zweites
Panel angeschlossen hatte, was NICHT integriert war. Aber in den
CPU Einstellungen war nur 1 OP und 1 PG projektiert.
Da reicht am Profibus die mit der Projektierung "heruntergepielte" vorab
berechnete Tokenumlaufzeit für das zusätzliche Panel natürlich nicht mehr aus und das zusätzliche Panel bleibt "ungepollt".
...Verbindungs -Ressourcen der SIMATIC S7 CPU
Reiter "Kommunikation"
unter CPU Eigenschaften
meinte ich.
Aber da du es integriert projektiert hast, kann das eigentlich nicht die Ursache sein.
