Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: MP177 DP funktioniert sporadisch nicht
    02.05.2006
    37
    MP 177 DP
    CPU 315 2-DP
    Win CC flexible und S7 auf dem neuesten Stand
    Hallo!
    Habe heute bei der Inbetriebnahme häufiger das Problem gehabt, dass ich Programmänderungen (in Win CC) übertragen habe (per Profibus) und anschließend hat nichts mehr funktioniert auf dem MP. Ich konnte zwischen den Seiten hin und her navigieren aber das MP hat keine Kommunikation mit der CPU vorgenommen. Egal welche Taste ich gedrückt habe, nichts kam bei der Steuerung an (und anders herum auch nicht). Die CPU hat keinen Fehler gebracht. Ich musste das Programm bis zu zweimal neu übertragen und dann ging es wieder. Im laufenden Betrieb kam es nicht zu einem "Absturz"! Nur wenn ich von Win CC aus etwas übertrage dann funktioniert es mal und mal wieder nicht!
    Hat das schon einmal jemand gehabt? Habe schon zwei MP177 DP davor in betrieb genommen und hatte so ein Problem noch nicht!
    Zitieren Zitieren MP177 DP funktioniert sporadisch nicht
    25.06.2007
    465
    sind ausreichend Ressourcen freigegeben bzw. ist es INTEGRIERT projektiert?
    Ich hatte mal das Problem, dass ich an eine SPS ein zweites
    Panel angeschlossen hatte, was NICHT integriert war. Aber in den
    CPU Einstellungen war nur 1 OP und 1 PG projektiert.
    Da reicht am Profibus die mit der Projektierung "heruntergepielte" vorab
    berechnete Tokenumlaufzeit für das zusätzliche Panel natürlich nicht mehr aus und das zusätzliche Panel bleibt "ungepollt".
    Zitieren Zitieren Ressourcen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    Mujo (07.08.2007)
    Avatar von Mujo
    Mujo ist offline Benutzer
    02.05.2006
    37
    Hallo!
    In der Hardwarekonfig ist es integriert und hängt am Profibus!
    Ressourcen? Was ist damit gemeint?
    Danke für die Antwort!
    25.06.2007
    465
    ...Verbindungs -Ressourcen der SIMATIC S7 CPU
    Reiter "Kommunikation"
    unter CPU Eigenschaften
    meinte ich.
    Aber da du es integriert projektiert hast, kann das eigentlich nicht die Ursache sein.
  1. MP177 greift auf nicht vorhandenen DB zu
    Von ronnie.b im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 09:15
  2. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
  3. MMC funktioniert nicht
    Von MesSen-Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:06
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 14:34
  5. TD 200 C funktioniert nicht
    Von -Andrea- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 20:41
