Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Flex 05' Runtime Meldung: Adressfehler Steuerung
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    nachdem ich die runtime gestartet habe sind direkt ca 30 Meldungen gekommen in denen steht DBxy.DBx.xy : Adressfehler Steuerung
    nun hab ich echt keine idee was das sein könnte, hab die adressen überprüft und sie stimmen eigentlich überein( also die projektierten in flex mit den aus den betroffenen DB's).
    kann mir jemand helfen? wie gestalte ich die fehlersuche?
    mfg
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren Flex 05' Runtime Meldung: Adressfehler Steuerung
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    um was für ein datenformat handelt es sich?
    und wie willst du die variablen verwenden?
    sind sie in einem bereichszeiger eingebunden oder willst du dir einen wert ausgeben?
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    es handelt sich meistens um reals und ein paar words
    die reals zeige ich teilweise in ausgabefeldern an und in kurven, dabei sind die werte meist einmal als archivkurve und einmal als aktualkurve und als digitalanzeige benutzt, also bei einigen
    die words zerlege ich in bits, die mir in der visu nen status anzeigen über animation
    ich will also immer werte ausgeben bzw.
    kein bereichszeiger
    12.04.2007
    5
    hmmm... seltsam, hatte zuerst vermutet das sich datenberieche überschneiden, scheint hier aber nicht der fall zu sein....
    hast du schonmal versucht mit einer variablentabelle die werte anzuzeigen ( in step 7 )
    was ich mir noch denken könnte ist das der db nicht vollständig geladen ist, oder du vielleicht was geändert hast, aber anschließend nicht in die sps geladen.
    also ich würde versuchen das sps programmm erneut zu laden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu misconduct für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (08.08.2007)
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Bestehen die DBs im Projekt, aber vielleicht nicht im PLC ?
    Haben die DBs im PLC wirklich die korrekte Länge ?
    Verwendetest du das funktion "Alles neugenerieren" (nicht nur "teilweise genrieren"), vor dem Download ?
    Jesper M. Pedersen
  7. #6
    23.04.2007
    63
    ähm, also @misconduct:
    also ich hab den DB online beobachtet und dort stehn meine messwerte drin z.B. Temperatur usw
    @JesperMP:
    Was ist PLC ? und muss man in wincc alles neu generieren bevor man ein projekt laufen lässt? oder was meinst du mit download?
  8. #7
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von geduldiger
    Was ist PLC ?
    Also, deutsch ist nicht meine hauptsprache. Ich denke doch das du "PLC" vorher gesehen hast.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Program...gic_controller
    Ja. Du läufst ins viele Probleme, wenn du nicht das "Alles neugenerieren" verwendest. Ich spreche hier von erfahrung.
    Ich dachte, daß du eine HMI panel hattest. Wenn es PC RT ist, dann ist es der selbe. Bevor Du das Projekt (egal Panel oder PC) laufen lasst, alles neugenerieren.
    Jesper M. Pedersen
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    23.04.2007
    63
    achso du meinst die CPU, ja mit der is alles okay,
    das mit dem neu generieren werd ich gleich mal machen. hatte auch schon während der projektierung probleme und habs durch alles neu generieren behoben, hätt ich gleich dran denken können!
    dann schwing ich mich mal aufs fahrrad und ab an die anlage......
  11. #9
    23.04.2007
    63
    überraschung es hing mal wieder am generieren, wie meistens, funktioniert jetzt einwandfrei
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2010, 11:12
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 14:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 12:37
  4. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:11
  5. wincc flex meldung quittieren
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 16:39
