Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC Flexible 2005 Advanced PopUp Windows
    Haiger
    4
    ist es möglich auf einer Angewählten Seite ein Popup Fenster anzuzeigen (Auf Knopfdruck) z.B. zur Parametereingabe für ein Abgebildetes Objekt?
    Ich kriege immer eine neue Seite geöffnet und das ist einfach zu groß...
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 2005 Advanced PopUp Windows
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge
    So weit ich kenne ist Flex 2005 in dieser Beziehung gleich wie ProTool - will heissen, kein Popups!
    Wie es aussieht mit Flex 2007 weiß ich nicht, aber vielleicht weiß Jesper ob hier was geändert hat.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Genau dies ist von viele nachgefragt. Aber laut Siemens ist ein MsgBox (in ein script z.b.) aus sickerheitsgründen blockiert.
    Vielleicht ist ein kombination von faceplate + hide/show animation ein möglicheit.
    Jesper M. Pedersen
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Hallo Profi, kosten rein visu-interne Variablen eigentlich auch Geld?
    Avatar von Andreas
    Andreas ist offline Erfahrener Benutzer
    Haiger
    4
    danke für die Infos.
    Ich finds ziemlich Schade. Jetzt muß ich eine ganze Seite mit dem Krams verschwenden...
    Andreas
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist das eine reale Frage? Egal, die Antwort ist "nein".
    Interne tags werden nicht in die "powertags" gezählt.
    Jesper M. Pedersen
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Ja war's gerade schon so, weil bisher hab ich selbst nur Panels programmiert und da muss ich ja nicht nach Tags zahlen.
    09.06.2007
    10
    zu diesem thema muss ich jetzt mal ne frage loswerden: was sind powertags? ich kenne diese bisher nur aus den lizenzen.
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    powertags sind variablen aus der steuerung die du in deiner visualisierung benutzt, für die kommunikation der steuerung mit der visu (z.b. M, DBX, E, A, T usw.) bei wincc flex z.B. kannst du 128, 512 oder 2048 powertags bestellen ( entsprechende lizenz Runtime128 oder Runtime512.....) wenn ich mich nicht irre.
    Die variablen die du in in Wincc erstellst also interne Variablen zählen nicht dazu.
    Geändert von geduldiger (09.08.2007 um 07:31 Uhr)
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu geduldiger für den nützlichen Beitrag:
    egger (09.08.2007)
  11. #10
    12.05.2007
    14
    Erhielt 45 Danke für 40 Beiträge
    Powertag: Ist die Einheit fuer eine Symbolische oder Absolute Adresse die die Verbindung zwischen Hmi und SPS nutzt. Hast du nur ein Bit als Variable ist das ein Powertag. Hast du ein Array aus 500 Reals ist das genauso ein Powertag!!!
    Interne Variablen: Auch Skriptvariablen zaehlen nicht als Powertag
    Pop-up: Es gibt Möglichkeiten Popups zu verwenden! Das Problem ist dass die nicht im Vordergund liegen und nicht skalierbar sind!!! Du koenntest dir aber nen Bildbaustein auf der Vorlage anlegen! Nachteil: Du musst ihn uber Sichtbarkeit aktivieren und vor manchen Objekten (Kurvenanzeige) wird er nicht angezeit...
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.01.2015, 00:38
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.02.2011, 08:37
  3. WinCC Flexible Advanced 2005
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 11:24
  4. WinCC Flexible Advanced 2005
    Letzter Beitrag: 15.02.2008, 11:35
  5. WinCC Flexible 2005 Advanced Variablen
    Von Andreas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 13:01
