Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Simulation mit Runtime und normaler CPU in WinCC flex 2005
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Ich habe auf meinen Laptop WinCC flex 2005 Standart + SP1 und WinCC flex 2005 Runtime + SP1 installiert.
    Ich möchte zb ein TP270 mit der Runtime Starten und mit einer echten CPU 313C kommunizieren lassen. Zwischen Laptop und CPU (auf MPI) habe ich einen Simatic S7 PC Adapter USB.
    Das HMI Projekt habe ich ganz normal im Simatic Manager integriert und das Panel mit der CPU über MPI verbunden.
    Funktioniert das überhaupt?
    Wenn ja wie? Was muss ich da einstellen?
    In der Hilfe habe ich nur gelesen das es anscheinend funktioniert aber wie da bin ich nicht draufgekommen.
    godi
    Zitieren Zitieren Simulation mit Runtime und normaler CPU in WinCC flex 2005
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich denke ja.
    S7ONLINE in Set PG/PC Interface muss eingestellt werden wie im WinCC Flexible projekt (MPI addresse)
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von godi
    godi ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2006
    227
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Ich denke ja.
    Sorry, verstehe ich nicht ganz wo ich was einstellen muss...
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vielleicht heisst es "PG/PC Shnittstelle einstellen" auf deutsch.
    Dort findest du den zuganspunkt "S7ONLINE" das jetzt auf "PC adapter (MPI)" eingestellt ist.
    Die PC adapter parametern öffnen und den MPI adresse einstellen wie im WinCC Flexible project.
    Typische MPI addressen sind
    0=PG
    1=HMI
    2=SPS
    Wahrscheinlich must du den addresse von "0" auf "1" ändern. Aber bestens das WinCC Flexible projekt checken.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    godi (09.08.2007)
  6. #5
    Avatar von godi
    03.01.2006
    227
    Ja funktioniert!
    Vielen Dank!
    Komischerweiße war die richtige MPI adresse eingestellt. Also ich hab gar nichts geändert. Vielleicht hat es vorher nicht funktioniert weil im Hintergrund noch der OB1 online war und eine Variablentabelle!
    godi
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 17:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:54
  3. WinCC Flex 2005 SP1 Runtime beenden
    Von Denis im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 22:35
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:02
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 17:51
