Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Fex 2005 und libeare Skalierung
    20.02.2005
    hatte gester ein "tolles" erlebis mit WinCC fex 2005.
    Bei der einfachen linearen Skalierung von Variabelen bin ich gescheitert.
    Ist ja eigentlich keine kunst. Ich wollte Vier Werte Skaliern. d.h am Multipanel 370 von 0,0...100,0 % in der Steuerun 0...1000 haben.
    Im EA Feld die Kommastelle um ein Verschoben und Lineare Skalierung in WinCC auf Steuerung 100/0 HMI 10/0 eingestellt.
    Projekt übertragen und die Werte sind nicht skaliert worden.
    Weiter versucht und auspobiert, in die andere richtung skaliert und es hatt funktioniert. dan wieder auf 1007= zu 10/0 umgestelt, übertragen und es hat funktioniert.
    Bei denn anderen Variablen war das genau so, mal het es funktioniertm mal nicht.
    Kennt Ihr das Problem und was dagegen tuen?
    Gruß Buffi4711
    Zitieren Zitieren WinCC Fex 2005 und libeare Skalierung
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von buffi4711 Beitrag anzeigen
    ...d.h am Multipanel 370 von 0,0...100,0 % in der Steuerun 0...1000 haben.
    Im EA Feld die Kommastelle um ein Verschoben..
    In diesem Fall sollte das doch eigentlich schon genügen. Was willst du da noch skalieren? Verstehe ich nicht ganz. Ansonsten speichern und alles komplett generieren. Das hilft meist, wenn mal ewtas nicht richtig übernommen wird (HF7).
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    hatte gester ein "tolles" erlebis mit WinCC fex 2005. Bei der einfachen linearen Skalierung von Variabelen bin ich gescheitert.
    Hatte diese Woche genau das gleiche Problem an einem MP270B. Das Projekt wurde vorher von ProTool konvertiert und dann komplett neu generiert.
    Hab die Skalierung dann SPS-seitig gemacht (sicher ist sicher). An PCs hatte ich dieses Problem übrigens noch nicht.
    PS: hab HF7 im Einsatz
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  1. Skalierung in AWL
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 16:41
  2. Lineare Skalierung mit WinCC flexible
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 08:45
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 13:56
  4. WinCC 2007 Projekte in WinCC 2005 öffnen
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 23:16
  5. Skalierung NTC S7/300
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 15:09
