Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Loginanzeige
    04.04.2007
    27
    Frage
    Wenn sich jemand im Panel einloggt, sollte oben beim Panel den Namen des eingeloggten Person ersichtlich sein, wie wird dass beim WinCC Flex.2005 projektiert? Gibt es einen Ereignissfunktion dazu????
    Zitieren Zitieren Loginanzeige
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    ja, gibt es :
    lese benutzername ---> legt den Namen in eine String Variable ab.
    diese dann anzeigen lassen, und schon siehst du wer angemeldet ist.
    Pinguino ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2007
    27
    Geschieht das alles bei der SPS, oder wird das im Panel gemacht?
    12.04.2007
    5
    das passiert alles am panel :
    interne variable vom typ string anlegen ( Zeichenlänge so lang wählen wie längster Benutzername )
    dann auf z.B.: eine schaltfläche das eregnis projektieren "leseBenutzername" und die Variable die du erzeugt hast an das Feld ausgabe der Funktion hängen.
    Anschließend ein Ausgabefeld projektieren, bei Anziege auf Zeichenkette umstellen und als Variable die Benutzernamen Variable hängen.
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Geht so weit ich weiss auch im Aufgabenplaner:
    ->Folge Benutzeränderung; Name in Stringvariable ablegen.
    12.04.2007
    5
    ... dann escheint meines wissenens nach lediglich eine "systemmeldung" das der Benutzer XYZ sich angemeldet hat ....
    kann mich aber auch irren
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Schau dir das Bild an,
    1. Aufgabenplaner mit Lese Benutzername gibt String (name ist egal)
    2. Aufgabenplaner mit LeseGruppennummer gibt Integer (name ist egal)
    3. Ausgabefeld mit Benutzernamenvariablen = User
    4. Ausgabefeld mit Textliste (freie Texte, nummer des Textes muss der Gruppe entsprechen z.B. 9= Admin 1= User oder so) und integrierten Gruppennamen, weil Gruppennummer nur Integer.
    Fertig
    Gruss der Wälder
    Geändert von Waelder (13.08.2007 um 17:38 Uhr)
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Lösung
