Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: OP7 kann kein .pdb Projekt simulieren?
    12.08.2007
    Berlin
    Habe ein OP7 und ein fertiges Projekt bekommen,
    öffnen kann ich das Projekt, nur simulieren ist nicht möglich?
    Testen-->Runtime Starten ist grau hinterlegt....kann man mit OP7 nicht simulieren?
    Es geht mir um die Funktionstaste z.B. F1, habe es belegt mit 8bit im MW8, beim drücken der Taste wird eine 1 ins 8te Bit im MW8 geschrieben..
    kann ich es wieder im Programm auf 0 überschreiben, ich meine wird die 1 ständig geschrieben, so das ich es nicht überschreiben kann?
    Im Bereichszeiger ist die Bildnummer auf MW10 gesetzt, reicht es aus wenn ich eine 17 als INT ins MW10 schreibe um z.B. das 17 Bild auf zurufen?
    Danke vorab für eure Tips!
    Zitieren Zitieren OP7 kann kein .pdb Projekt simulieren?
    04.02.2007
    167
    Simulieren kann man nur die CE-Geräte, und das OP7 gehört nicht dazu.
    Wenn Du winnCC flex hast, kannst du das Projket konvertieren und simulieren, aber nicht mehr zurückübertragen (dient nur zum testen).
    Ob die Taste stehen bleibt hängt von der Funktion der Taste ab.
    Man kann die setzen, rücksetzen, Setzen bei Tastendruck.
    Die Bildnummer zeigt das aktuelle Bild an, um ein Bild zu wechseln benötigt man den Bereichszeiger für Steuerungsaufträge
    das Rechte Byte vom ersten Wort mit 51 = AUftrag Bild belegen,
    das rechte Byte vom zweiten Wort enthält die Bildnummer.
    (So weit ich mich erinnere) Steht im Handbuch Kom_D
    Geändert von jabba (14.08.2007 um 19:40 Uhr)
    12.08.2007
    Berlin
    Danke für die Info,
    Steuerungsauftrag steht unter Bereichszeiger nicht zur Auswahl...?
    Habe Betriebsmeldungen, Bildnummer, Funktionstastatur, LED-Abbild, Quittierung SPS, Schnittstellenbereich, Störmeldungen und Systemtastatur,
    im Kontextmenü gibt es auch keinen Steuerungsauftrag?
    Beim Konvertieren (Migration) in WinCC Flexible 2005 kommt eine Fehlermeldung mit E 3412 Treiber Simatic S5 wird nicht unterstützt???
    Geändert von Bitte_ein_Bit (14.08.2007 um 20:02 Uhr)
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    also wenn du nun ein Projekt hast das schon fertig ist, dann schau mal ob irgendwelche Bereichszeiger schon Parametriert sind.
    Wenn du mit ProTool arbeitest, musst du die Schnittstellenbereiche verwenden. Dann schreibst du in das rechte Byte die Nummer des Steuerauftrages.
    51 ist z.B. Bildanwahl. In die folgenden Bytes kannst du je nach Steuerauftrag noch verschiede Parameter beutzen.
    Denn DB den ich habe ist so aufgebaut:
    Steuer_Rueck0 BYTE B#16#0 Steuer-Rückmeldungsbyte 0 (n+0)
    Steuer_Rueck1 BYTE B#16#0 Steuer-Rückmeldungsbyte 1 (n+1)
    Steuer_Rueck2 BYTE B#16#0 Steuer-Rückmeldungsbyte 2 (n+2)
    Steuer_Rueck3 BYTE B#16#0 Steuer-Rückmeldungsbyte 3 (n+3)
    Steuer_LB BYTE B#16#0 Steuerungsauftrag "Linkes Byte" (n+4)
    Steuer_RB BYTE B#16#0 Steuerungsauftrag "Rechtes Byte" (n+5)
    Parameter1 WORD W#16#0 Steuerungsauftrag Parameter 1 (n+6)
    Parameter2 WORD W#16#0 Steuerungsauftrag Parameter 2 (n+
    Parameter3 WORD W#16#0 Steuerungsauftrag Parameter 3 (n+10)
    Habe mir den DB von einer anderen Anlage in unserer Firma gezogen.
    In der Hilfe einfach mal nach Steueraufträgen suchen. So habe ich es auch rausgefunden.
    Hoffe dir hilft das vielleicht.
    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
    12.08.2007
    Berlin
    Habe folgendes im Programm gefunden:
    A DB 51
    L KY 000,030
    T DW 32
    L KY000.050
    T DW 33
    L KY 000,030
    T DW 36
    L KY 000,054
    T DW 37
    R M 3.3 \\AG-Auftrag Uhr freigeben
    Schnittstellenbereich steht DB51 DW0 255 lang,
    da die rede vom rechten Byte ist, wo muß ich die Bildnummer nun reinschreiben?
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Moin,
    sach ma. So wie sich das hier liest, hängt das OP an einer S5, oder????
    Es wäre manchmal sinvoll sowas mal anzugeben ....
    An einer S5 (wenn es denn eine ist) habe ich das noch nicht gemacht.
    Aber ich VERMUTE mal, das es da dann heisst:
    A DB 51
    L Bildnummer
    T DR 5
    Sorry mehr fällt mir dazu jetzt auch nicht ein, muß zur arbeit.
    Robert
  1. Kann man dieses Projekt simulieren??
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.12.2010, 14:41
  2. Ich kann im Step 7 keine SPS simulieren
    Von srle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 18:41
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 08:50
  4. wie kann ich mit Step7 ohne SPS simulieren?
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 23:01
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 22:45
