Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flexible EA-Felder größen beschränkt?
    12.02.2007
    7
    Hallo Leute,
    ich hab ein kleines Problem.
    Ich habe für ein TP177micro eine Visualisierung erstellt. Diese läuft auch einwandfrei, nur gibt es mit einem EA-Feld Probleme.
    Dieses wird zur Ausgabe von Betriebsmeldungen in Form von Zeichenketten mit einer max. Länge von 20 Zeichen verwendet.
    Die Zeichenketten werden zwar angezeigt, aber leider nur die ersten 10 Zeichen. Obwohl das EA-Feld auf 20 Zeichen eingestellt ist.
    Auch eine Änderung auf über 20 Zeichen bringt nicht den erhofften Erfolg.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    MfG Markus
    Zitieren Zitieren WinCC flexible EA-Felder größen beschränkt?
    30.03.2005
    Kommen die Zeichen als STRING aus der SPS? Und wenn ja, ist in der SPS der STRING richtig initialisiert, d. h. ist die aktuelle Länge des STRINGS auf 20 Zeichen eingestellt?
    Gruß Kai
    30.03.2005
  1. Rezepte+E/A-Felder mit WinCC flexible?
    Von paul12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2014, 22:12
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 08:34
  3. C-Script Headerfilesgröße beschränkt?
    Von BorisDieKlinge80 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 05:51
  4. Regeln 2er abhäniger Größen....
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 19:38
  5. WinCC Flexible 2005 EA Felder ändern sich
    Von ElektronikJack im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 21:11
