Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Archivierung eines Datenbausteins auf USB-Stick mit MP277
    12.08.2007
    Frage
    Hallo @ll,
    ich befinde mich in einem Praktikum und bin daher Newbie in Sachen
    SPS.
    Habe schon fleißig im Forum gelesen, aber noch nicht das richtige gefunden.
    Ich habe folgende Aufgabe bekommen:
    Ein Datenbaustein einer SPS soll mittels Siemens MP277 auf einem USB
    Stick gesichert werden. Die Sicherung kann per "Knopfdruck"
    geschehen.
    Ich arbeite mit WinCC felx 2005 Standart und habe mir zunächst zu
    Testzwecken einen Datenbaustein mit Variablen vom Typ INT angelegt,
    welche ich über das Panel verändern kann.
    Jetzt habe ich ein Archiv angelegt und das USB Storage als Pfad
    angegeben. Die angelegten Variablen sind mit der Adresse des
    Datenbausteins verknüpft und das Archiv ist ausgewählt.
    Dann habe ich folgende Funktionen auf einen Button gelegt:
    OeffneAlleArchive
    StarteArchivierung --> Archiv_1
    ArchiviereVariable --> Var_1
    ArchiviereVariable --> Var_2
    ArchiviereVariable --> Var_3
    StoppeArchivierung --> Archiv_1
    SchliesseAlleArchive
    Das gleiche habe ich nochmal für die PC Simulation mit Speicherung
    auf der HDD gemacht. Darüber hinaus habe ich mir zusätzlich jede der
    Funktionen einzeln auf weitere Buttons gelegt.
    Die Archivierung auf dem PC klappt, auf dem Stick jedoch nicht so
    richtig. Mal schreibt er was richtiges, mal garnichts und mal
    schreib er was, obwohl ich garnichts schreiben will, ich habe das
    Archiv aber nur geöffnet und die Archivierung starten lassen.
    Zyklische Archivierung ist nicht aktiviert sondern nur auf
    Anforderung.
    Woran könnte das liegen? Ist das Panel zu langsam und es liegen noch
    Daten im Cache?
    Kann ich das generell so machen oder gibts da bessere Varianten. Ich
    weiß nicht nicht genau wie der Datenbaustein genau aussehen soll.
    Ich müsste nach meiner Methode WinCC mit jeder Variable des
    Datenbausteins verknüpfen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Archivierung eines Datenbausteins auf USB-Stick mit MP277
    04.02.2007
    167
    Hallo Link,
    also ich kenne keine Möglichkeit die Daten zu schreiben, ohne die Variablen anzulegen, das muss man auch bei Verwendung eines Scriptes.
    Bei den Archiven ist es mir schon mehrfach aufgefallen, das die Daten auf der Karte weg waren, oder das Archiv defekt war.
    Wenn ich das Archiv aber z.B. auf ein Netzwerklaufwerk lege, hatte ich no nie ein Problem.
    Eine andere Möglichkeit die Daten zu schreiben wäre ein Script,
    das ist vieleicht etwas mehr Tipparbeit, aber flexibler.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
    Link (17.08.2007)
    Link ist offline Neuer Benutzer
    12.08.2007
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich bastele im Moment auch an verschiedenen VBScript's von Siemens und aus dem Forum rum.
    Daher wäre meine nächste Frage gewesen, ob ich mit VBScript direkt über die Adresse auf den Wert und den Variablennamen in der SPS zugreifen kann, ohne die Variblen in WinCC zu verknüpfen.
  1. S5 erzeugen eines Datenbausteins
    Von Hardy81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 09:59
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.12.2007, 15:00
  3. Inhalte eines globalen Datenbausteins löschen?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 10:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 23:59
  5. indirekte Adressierung eines Datenbausteins
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2003, 17:12
