Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Visualisierung via TCP/IP
    28.04.2005
    22
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge
    ich suche nach einem Programm, mit dem ich möglichst einfach ein Frontend erstellen kann das mit den Steuerungen via TCP/IP oder UDP kommuniziert.
    Ich möchte nämlich die selbe Visualisierung für Steuerungen mehrerer Hersteller einsetzen. Und hier denke ich ist das Ethernet die einzige Gemeinsamkeit die viele Hersteller verbindet.
    Für die OPC-Geschichte ist das ganze einfach zu klein und rechnet sich nicht.
    MFG
    Markus
    Zitieren Zitieren Visualisierung via TCP/IP
    07.03.2004
    946
    Wenn Du etwas C kannst:
    www.pvbrowser.de
    könnte etwas sein. Frag mal nach.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    da_kine (17.08.2007)
    da_kine ist gerade online Erfahrener Benutzer
    28.04.2005
    22
    Ja, das geht schon in die richtige Richtung.
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Das mag schon sein, allerdings verwendet jeder Hersteller sein eigenes Protokoll. Dann schreibst Du für jede Steuerung Deinen eigenen Treiber (was sich zeitlich für ein paar Steuerungen nicht rechnen dürfte).
  6. #5
    28.04.2005
    22
    Vielleicht nicht für ein Projekt, aber bei 2 oder mehr sieht das dann schon wieder anders aus.
  7. #6
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Das Ethernet ist zwar bei vielen Herstellern der Transportweg, das Protokoll sieht leider bei jedem Hersteller anders aus. Mit einem OPC-Server geht man da einigen Problemen ganz elegant aus dem Weg.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Transportprotokoll
  8. #7
    28.04.2005
    22
    Zitat Zitat von da_kine Beitrag anzeigen
    Für die OPC-Geschichte ist das ganze einfach zu klein ...
    Das mit dem erst lesen und dann schreiben sollten sich einige einfach mal zu Herzen nehmen...
    Bei 10 - 15 Datenpunkten ist ein OPC Server einfach zuviel.
    MFG
    Markus
  1. Visualisierung am PC
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 15:26
  2. Web-Visualisierung
    Von winniepuh im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 16:13
  3. Visualisierung in VB
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 13:17
  4. Visualisierung mit VB
    Letzter Beitrag: 21.09.2005, 15:35
  5. Visualisierung von ASI Bus
    Von Daniel B im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.09.2003, 23:16
