Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flex kaum noch zu bedienen
    17.08.2007
    Hallo Gemeinde,
    wende mich nun mal an Euch, da die Hotline keine Hilfe leisten konnte. Folgende Effekte habe ich seit gestern: In diversen Eigenschaften Fenstern wird nicht mehr alles angezeigt. Bei der Farbauswahl erscheint nur ein leeres Fenster. Beim anklicken wird aber eine Farbe gewählt. Textlisten können nur noch blind eingegeben werden. Scripte ebenfalls.
    Hat jemand schon ähnliche Effektegehabt und gelöst. Ich benutzte z.Z. 2005 SP1 HF7. Neuinstallation ohne Erfolg. Aufruf von HMIES.exe mit diverse Paramter zum Rücksetzte der Oberfläche, ebenfalls ohne Erfolg.
    Gruß Schumi91
    Zitieren Zitieren WinCC flex kaum noch zu bedienen
    04.01.2006
    16
    Lächeln
    PC neu aufsetzen - Und alles wird gut! - Hatte ich auch schon!
    09.09.2005
    Benutz du Objekte aus der Standart Microsoft Bibiotehk? (Textbox etc?)
    Die schreiben dir den Speicher voll.
    Ab WinCC 6.2 geht Siemens dazu hin alle Microsoft Objekte nachzubauen.
    30.03.2005
    Es geht hier um WinCC flexible 2005 und nicht um WinCC V6.
    Gruß Kai
    04.01.2006
    16
    Unglücklich
    "Schumi91" hat ein Problem mit WinCC Flexible!! - Ich glaub nicht das ihm das was weiterhilft - wenn du ihm die Neuigkeiten von WinCC 6.2 erklärst!
    04.01.2006
    16
    Daumen hoch
    Sorry, Kai war schneller als ich! Hatte aber den gleichen Gedankengang!
    17.10.2005
    Wohnort
    hi
    Theoretisch hast du unter
    C:\Dokumente und Einstellungen\<Username>\Anwendungsdaten\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2005
    oder / und
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\SIEMENS AG\SIMATIC WinCC flexible 2005
    einen Ordner "Caches"
    den einfach mal löschen und neustarten
    hat bei mir geholfen
    schumi91 ist offline Neuer Benutzer
    17.08.2007
    Vielen Dank Leute,
    da ich aber in absoluter Zeitnot war, habe ich das System komplett neu aufgesetzt. Siemens hatte auch angeboten, diverse Log Dateien auszuwerten.Hatte aber inzwischen das System platt gemacht. Halte Euch auf dem laufenden, wenn es noch mal passiert. Werde dann auch mal die oben genannten Tricks probieren.
    Im Moment installieren wir gerade Flex 2007. Mal sehen, was da noch kommt. Das erste Problem war schon, dass unser Notebook die Inst DVD nicht lesen kann. Mussten also erst einmal eine Kopie machen.
    Ich halte Euch auf dem laufenden
    Gruß Schumi91
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 19:35
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 19:37
