Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Datenbaustein sichern
    30.01.2007
    ich habe ein S7 mit WinCC flexible Runtime als Visualisierung. Jetzt möchte ich gerne von einem Datenbaustein die Aktualwerte sichern, und diese wenn nötig wieder in die S7 zurückspeichern.
    Geht das irgendwie ?
    Gruß Alex
    Zitieren Zitieren Datenbaustein sichern
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    klar geht das. Wenn du Runtime am Start hast mit einem VB-Script.
    Parameter Laden :
    Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 3
    Dim fs, f , Z , Datei
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Datei = "c:\Parameter.DAT"
    Set f = fs.OpenTextFile(Datei , ForReading, true)
    PtVar."St.111_Sollwert Drehzahl" = f.ReadLine
    PtVar."St.213_Sollwert Drehzahl" = f.ReadLine
    Vorgabe_max_Beh_IO = f.ReadLine
    Vorgabe_max_Beh_nIO = f.ReadLine
    PtVar."St.211 Offset-Verschiebung 1 Höhen-Messung" = f.ReadLine
    PtVar."St.211 Offset-Verschiebung 2 Höhen-Messung" = f.ReadLine
    PtVar."St.211 Offset-Verschiebung Ref.-Punkt" = f.ReadLine
    PtVar."St.211 Höhe Eich-Teil" = f.ReadLine
    f.Close
    Set Datei = Nothing
    Set fs = Nothing
    Set f = Nothing
    Set Z = Nothing
    Parameter Speichern :
    Dim fs , f , Datei
    Dim sD , sT
    Datei = Info_Verzeichnis_Parameter + "Parameter.DAT"
    Set f = fs.OpenTextFile(Datei , ForWriting, true)
    f.WriteLine PtVar."St.111_Sollwert Drehzahl"
    f.WriteLine PtVar."St.213_Sollwert Drehzahl"
    f.WriteLine Vorgabe_max_Beh_IO
    f.WriteLine Vorgabe_max_Beh_nIO
    f.WriteLine PtVar."St.211 Offset-Verschiebung 1 Höhen-Messung"
    f.WriteLine PtVar."St.211 Offset-Verschiebung 2 Höhen-Messung"
    f.WriteLine PtVar."St.211 Offset-Verschiebung Ref.-Punkt"
    f.WriteLine PtVar."St.211 Höhe Eich-Teil"
    f.Close
    Set Datei = Nothing
    Set fs = Nothing
    Set f = Nothing
    Set sD = Nothing
    Set sT = Nothing
    Vielleicht kannst du damit etwas anfangen.
    Das Beispiel läuft unter ProTool, müßte sich aber in Wcc-F im Großen und Ganzen übernehmen lassen ...
    Loipe ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2007
    Danke für das Beispiel, werde es später wenn ich wieder Zeit habe ausprobieren.
    Gruß Alex
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    zusatzinfo.
    du kannst einen zusammenhängenden bereich auch über einen index ansprechen.
    z.b.
    variable: my_var --- anzahl/länge(array): 100
    im script:
    for i = 0 to 99
    fs.writeline my_var(i)
    next
    30.01.2007
    Das Beispiel funktioniert schon mal ganz gut.
    Kann man jetzt auch einen Bereich eingeben, der im WinCC nicht als Variable deklariert ist. z.B.
    f.writeline db60.dbw102
    Gruß Alex
    Hallo Alex,
    Nein - nur so wie Volker es geschrieben hat. In jedem Fall muss die Variable aber Protool bekannt sein.
    Nachsatz:
    Du kannst allerdings deinen DB als (z.B.) ARRAY of WORD einlesen und dieses dann +ber eine Schleife (s.o.) abspeichern ...
  1. Online Datenbaustein sichern
    Von mdralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2010, 10:25
  2. Daten sichern als xxx.csv
    Von Moroso im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 18:43
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
  4. S5 Daten sichern
    Von Orion_bb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2006, 21:43
  5. Sichern von Hauptschaltern
    Von Lumo im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 16:31
