OP 270 Friert ein
Hitschkock
Kennt jemand das Problem.
Ein OP270 (6AV6542-0CC10-0AX0) Friert einfach ein. Ohne erkennbaren Grund. Wenn die Anzeige normal arbeitet dann ist sie meistens sehr träge.
Kann der Grund ein zu heißer Schaltschrank sein oder eher das OP selber?
Oder etwas drittes?
Wir hatten zuletzt bei TP270 eine Ausfallrate von 33% (2 von 6 Geräten) die ebenfalls einfroren und dabei netterweise ab und zu auch noch den Profibus runterzogen, mit entsprechendem Anlagenstillstand.
An der Pult-Temperatur lag's mit Sicherheit nicht, die hatten wir extra noch gemessen.
Die Geräte wurden dann von Siemens in Kulanz getauscht (wenn auch nicht ganz freiwillig :twisted: ) und die Sache war erledigt (toi toi toi ...)
Ob diese Situation jetzt für OP270 auch zutrifft kann ich natürlich nicht sagen ...
Michael aka Dumbledore
:confused: laufen auf dem panel in der runtime vb-scripte? evtl sogar in einer endlosschleife?
Danke an alle.
Der Fehler lag im Windows Speicher die Einstellung war zu klein.:(
Der war nicht wirklich eingefroren sondern nur extrem langsam (noch langsamer).:???:
Den Speicher erhöht und gut war es.:)
