Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: OP 270 Friert ein
    25.07.2005
    11
    Kennt jemand das Problem.
    Ein OP270 (6AV6542-0CC10-0AX0) Friert einfach ein. Ohne erkennbaren Grund. Wenn die Anzeige normal arbeitet dann ist sie meistens sehr träge.
    Kann der Grund ein zu heißer Schaltschrank sein oder eher das OP selber?
    Oder etwas drittes?
    MFG
    Frank
    Zitieren Zitieren OP 270 Friert ein
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    laufen dort scripte?
    04.01.2007
    Euskirchen
    23
    Wir hatten zuletzt bei TP270 eine Ausfallrate von 33% (2 von 6 Geräten) die ebenfalls einfroren und dabei netterweise ab und zu auch noch den Profibus runterzogen, mit entsprechendem Anlagenstillstand.
    An der Pult-Temperatur lag's mit Sicherheit nicht, die hatten wir extra noch gemessen.
    Die Geräte wurden dann von Siemens in Kulanz getauscht (wenn auch nicht ganz freiwillig ) und die Sache war erledigt (toi toi toi ...)
    Ob diese Situation jetzt für OP270 auch zutrifft kann ich natürlich nicht sagen ...
    Michael aka Dumbledore
    Hitschkock ist offline Erfahrener Benutzer
    25.07.2005
    11
    @Volker
    bitte definiere mal Scripte genauer.
    MFG
    Frank
    20.06.2003
    78
    laufen auf dem panel in der runtime vb-scripte? evtl sogar in einer endlosschleife?
    04.02.2007
    167
    Oder laufen da Archive auf eine CF-Karte ?
    Ein defektes Archiv bzw Karte bremst das Gerät erheblich aus.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Dieses Phänomen kenne ich auch. Das löchen der Archive hilft hier meist.
    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    25.07.2005
    11
    Keine scripte!
    Die CF-Card ist nur mit ca. 20% gefüllt.(32MB-Card)
    Wo könnten die Archive liegen?
    MFG
    Frank
    20.06.2003
    78
    guckst du in deiner projektierung in ordner archive eigenschaften des archivs.
    wo auch sonst ?
    25.07.2005
    11
    Lächeln
    Danke an alle.
    Der Fehler lag im Windows Speicher die Einstellung war zu klein.
    Der war nicht wirklich eingefroren sondern nur extrem langsam (noch langsamer).
    Den Speicher erhöht und gut war es.
    MFG
    Frank
    Zitieren Zitieren Danke
  1. WP177 / WinAC MP friert ein
    Von danielplp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 08:05
  2. TP177B - RT friert ein
    Von jack911 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.05.2010, 10:11
  3. MP370 friert ein
    Von derwestermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 13:36
  4. Simatic Field PG friert ein (WLAN)
    Von stephan.lieske im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 19:43
  5. Prodave friert Rechner ein
    Von Andreas78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 18:50
