Results 1 to 5 of 5
Thread: OP17 Betiebsmeldungen
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Problem:
    Mein OP17 zeigt keine Betriebsmeldungen an.....
    d.h ich kann die Betriebsmeldungen zwar im vorprojektierten
    Menü "Betriebsmeldungen" ---> "Ansehen" lesen, aber
    er gibt sie mir nicht wie bei den Störmeldungen diese auf dem
    OP Display wieder.....
    P.S. die Betriebsmeldungen sind S/R programmiert
    (wenn eine Betriebsmeldung gerade ansteht kann ich dies ebenfalls
    im Menü sehen)
    Kojote
    Reply With Quote Reply With Quote OP17 Betiebsmeldungen
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    31
    Default
    Hallo Kojote,
    bei Betriebsmeldungen geht kein Fenster auf wie bei Störmeldungen. Auf die Betriebsmeldungen kommst du über die Meldeebene. Mach zB bei einem Bild als Rückverweis "Meldeebene" und durch drücken von ESC kommst du dann dort raus.
    André Räppel
    Kojote is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    07.08.2004
    Posts
    262
    Default
    Danke für die schnelle Antwort....aber das verstehe ich nicht
    Und was haben Betriebsmeldungen für einen Sinn wenn kein
    Fenster aufgeht....
    Ich will eine Meldung ausgeben wenn ein befüllvorgang
    abgeschlossen ist
    Kojote
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Das ist ja der Unterschied zwischen diesen beiden Meldungen. Ein Alarm ist wichtig und wird sofort eingeblendet.
    Eine Meldung wie Füllstand erreicht ist nicht Ablaufrelevant. Hättest Du jetzt 20 Meldungen, könnte man die Panelbedienung
    vergessen.
    Du kannst ja die Meldungsseite nach einer eingestellten
    Zeit automatisch aufrufen, so das diese immer im vorbei gehen sichtbar ist.
    Oder du reservierst Dir eine Zeile im Display für Meldungen, die du dann als String ausgibst.
    pt
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Default
    Unter Zielsystem, Meldungeinstellungen gibt es die Auswahl Betriebsmeldungen/Störungen getrennt oder gemischt.
    Probier doch mal was passiert, wenn gemischt eingestellt wird.
    pt
Similar Threads
  1. Op17
    By Andy-31 in forum Suche - Biete
    Last Post: 20.02.2015, 21:25
  2. Op17
    Last Post: 12.11.2014, 13:17
  3. Replies: 24
    Last Post: 22.02.2014, 09:31
  4. Op17
    By Wilhelm in forum HMI
    Last Post: 31.01.2008, 22:19
  5. OP17 DP
    By Anonymous in forum HMI
    Last Post: 14.10.2004, 09:57
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
