Results 1 to 4 of 4
Thread: Exor- Panel
    Anonymous Gast
    Default
    Hi!
    Hat schon jemand Erfahrungen mit Exor Bedienpanels gemacht? Wenn ja funktioniert das reibunglos oder gibt es Probleme bei der Projektierung der Panels?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Exor- Panel
  2. "Servus gast
    Das Projektierungstool Designer ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, kommt man aber rein und hotline gibt's ja auch noch. Mir persönlich gefallen die BT's von Sütron besser (auch die Software). Die Exor sind aber wohl etwas billiger.
    Ach ja: Ich hab das Exor mit CoDeSys seriell Treiber an einer Schraml SPS angebunden.
    Andi"
  3. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo Gast
    Ich hatte mit einem EL-16 Gerät zu tun, in Verbindung mit einer S5-135U.
    Meine Meinung:
    In Bezug auf die S5 finde ich die Programmierung für den Verbindungsaufbau (Schnittstelle Exor <--> S5) einfacher wie mit einem Siemens-Gerät....(ich spreche nur die S5 an...)!
    Ansonsten das Prog.Tool für diese Geräte (Designer) ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da finde ich ProTool schon bequemer.
    mfG churchill
    Join Date
    02.10.2004
    Posts
    12
    Default
    Servus gast
    Andi
    Join Date
    10.10.2003
    Posts
    17
    Default
    Hatte ETOP Panels. ware sehr zufrieden.
    Gut die Software ist eine weinig anders heisst aber nicht das sie weniger kann.
    Man kann auch "einfache" Kurvenbilder projektieren.
    Ausserdem ist es nicht so teuer wie die Panels bei S....... .
Similar Threads
  1. EXOR-Panel mit Steuerung
    By RSH-Rainer in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 09.06.2016, 08:40
  2. EXOR Software
    By Harde in forum HMI
    Last Post: 14.09.2012, 09:07
  3. JMobile Software auf Exor Panel eTOP500
    By Integer in forum HMI
    Last Post: 29.04.2012, 08:28
  4. S7 und EXOR --DRINGEND!!
    By Christian Schröder in forum Simatic
    Last Post: 12.05.2006, 11:53
  5. Exor-Panel + S5 115 U 942
    By kolbendosierer in forum HMI
    Last Post: 09.12.2005, 12:17
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
