Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Datei aus Runtime öffnen
    23.04.2007
    i.d.N.v. Saarbrücken
    63
    ich versuche gerade in der runtime von flexible über ein ereignis-StarteProgramm eine exceldatei zu öffnen ,dabei habe ich den pfad für die excel.exe angegeben und bei programmparameter den pfad für die zu öffnende datei. wenn ich in der runtime nun auf meinen button drücke dann öffnet sich excel aber er findet die datei nicht.
    weiß jemand was ich bei programmparameter genau eingeben muss damit er mir die korrekte datei öffnet
    habs immoment so eingegeben
    Programmname C:\blabla\bla\EXCEL.exe
    Programmparameter C:\blabla\bla\bla.xls
    Was haben Schmetterlinge im Bauch wenn sie verliebt sind!?
    Zitieren Zitieren Datei aus Runtime öffnen
    12.04.2007
    5
    Erhielt 24 Danke für 22 Beiträge
    hi,
    versuch mal bei programmname den pfad der exel datei anzugeben und bei parameter entweder eine dummy variable oder "1" anzugeben...
    mit welchem panel willst du denn überhaupt deine exel datei öffnen?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu misconduct für den nützlichen Beitrag:
    geduldiger (24.08.2007)
    Avatar von geduldiger
    geduldiger ist offline Erfahrener Benutzer
    23.04.2007
    63
    geht net, ich teste mein panel pc projekt auf dem laptop. excel kann er starten aber nivht die datei
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    setze die programmparameter mal in anführungszeichen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    23.04.2007
    63
    Danke ihr beiden, hab den Pfad bei Projektparameter in " gesetzt und schon hats geklappt. wieder ein bissl schlauer
  1. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 06.04.2011, 19:55
  2. Wie kann man eine*.sym_xml Datei öffnen
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 08:35
  3. WinCC Flex - WordPad Datei öffnen
    Von eYe im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 08:29
  4. WinCC TagLogging Datei öffnen
    Letzter Beitrag: 11.04.2005, 20:11
  5. Coros OP15-A Datei öffnen, nur wie??
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 09:45
