Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Balkenhöhe abhängig von Variable WinCCflex 2007
    25.08.2007
    ich möchte ein Rechteck in seiner Höhe abhängig von einer Variable ändern. Kann ich dafür nur das vorgefertigte Basisobjekt "Balken" nutzen, oder gibt es weitere Möglichkeiten?
    Zitieren Zitieren Balkenhöhe abhängig von Variable WinCCflex 2007
    30.03.2005
    In WinCC flexible 2005 kann man folgendes Skript verwenden, welches bei einer Wertänderung der Variablen "Rechteck_Hoehe" aufgerufen wird:
    ' Damit das Rechteck immer innerhalb des Displays bleibt, muss folgendes gemacht werden:
    ' 1. Höhe Rechteck ab Oberkante Rechteck auf 0 setzen
    ' 2. Abstand zwischen Oberkante Display und Oberkante Rechteck auf neuen Wert setzen
    ' 3. Höhe Rechteck ab Oberkante Rechteck auf neuen Wert setzen
    ' Beispiel ohne Höhe Rechteck auf 0 setzen:
    ' OP270 6 Zoll -  Display = 320 X 240 (Breite x Höhe)
    ' Rechteck_Hoehe = 100
    '           .Top = 200 - 100 = 100
    '        .Height = 100
    ' Rechteck_Hoehe = 20
    '           .Top = 200 - 20 = 180
    ' .Top = 180 + .Height = 100 = 280 > Display Höhe 240
    ' Skript wird mit einer Fehlermeldung gestoppt
    HmiRuntime.Screens("Startbild").ScreenItems("Rechteck").Height = 0
    HmiRuntime.Screens("Startbild").ScreenItems("Rechteck").Top = 200 - SmartTags("Rechteck_Hoehe")
    HmiRuntime.Screens("Startbild").ScreenItems("Rechteck").Height = SmartTags("Rechteck_Hoehe")
    Gruß Kai
    30.03.2005
    Und hier noch einmal ein kurzes Beispielprojekt für ein OP270 in WinCC flexible 2005.
    Es wird dabei die Höhe und die Breite eines Rechtecks über jeweils eine Variable verändert.
    Gruß Kai
  1. WinCCFlex 2007 - Rezepturdatensatznummer
    Von ssound1de im Forum HMI
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 09:28
  2. Meldungen in WINCCflex 2007
    Von wiede im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 14:56
  3. WinCCflex 2007 Problem
    Von commander99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 15:50
  4. Winccflex 2007
    Von votto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.11.2007, 21:17
  5. WinCCflex 2007 und XML kommunikation
    Von Lazarus™ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 20:28
