Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Siemens Mobile Panle 177 PN baut keine Verbindung auf
    16.03.2004
    11
    Ich habe Probleme mit einem MP-177-PN online zu kommen. In der CPU (317-2DP/PN) liegen diverseste DBs und Merker. Das MP177 baut scheinbar die Verbindung auf jedoch greift es nicht auf die Daten der CPU zu. Verändere ich einen Ein-/Ausgabewert in der SPS so wird der im Panel nicht aktiviert und auch umgekehrt. Gehe ich im Panel aber in den E/A-Status wird dort sehrwohl der korrekte Wert angezeigt.
    Es scheint irgend ein Problem mit meinen Variablen zu geben...
    Ich habe die komplette Variablentabelle schon nur verbinden lassen ohne Erfolg.
    Kennt wer dieses Problem?
    Besten Dank
    Thomas
    greetings from upper austria
    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren Siemens Mobile Panle 177 PN baut keine Verbindung auf
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Gab es keine Lösung zu diesem Problem? Bei mir lief ein Panel ohne Probleme. Jetzt mußte es gewechselt werden wegen Displayschaden - nur zeigt das neue Panel genau diese Symptome. Bitte helft mir wo liegt der Fehler?
    Geändert von DenEinen (01.12.2011 um 20:29 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Kannst du das Panel an-ping-en?
    Verwendest du einen Router, ist die Routeradresse angegeben?
    14.04.2005
    Aldenhoven
    6
    Ping habe ich nicht probiert. Aber ich kann über die CPU auf das Panel transferieren. Mir kommt es so vor als ob das Panel nicht ganz gestartet wird. Denn der shutdown der Runtime dauert ewig. Das alte PAnel läuft direkt 1a. Danke für die Antwort.
  1. C#, NDde - Client baut Verbindung nicht richtig ab
    Von vierlagig im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 15:05
  2. BIETE Siemens Simatic Mobile Panel 177 DP
    Von Jonas-Melvin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 20:38
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 22:51
  4. CP341 und RK512 Verbindung baut auf/ab
    Von Bender25 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2008, 09:15
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.05.2006, 16:39
